Сравнение 7 трансмиссионных пао-эстеровых масел SAE 75W-90 API GL-5 по трибологическим свойствам и составу
От представительств отдельных маслопроизводителей и от отдельных физических лиц собраны образцы 7 трансмиссионных масел SAE 75W-90 API GL-5.
Все образцы - ПАО(+эстеры), что следует или из документации, или из свойств.
1) HKS G-900 (без загустителей и со сверхвысоким индексом вязкости)
2) REDLINE (известные изготовитель элитных масел из США)
3) MILLERS CRX NT+ (ещё один изготовитель элитных масел из Великобритании)
4) ROWE TOPGEAR S (один из 5 наиболее популярных брендов в Германии)
5) CASTROL DIFFERENTIAL SAF XO (близнец Castrol Syntrax Long Life, но без российской этикетки)
6) CASTROL BOT 118/95 PLUS
7) VAG G 052 145 S2
ВОПРОСЫ ФОРУМЧАНАМ:
- Какие лабораторные исследования, кроме, понятно, трибологических (пятно износа, критическая нагрузка, нагрузка сваривания, индекс задира), оксидирования (чтобы примерно определить процент эстеров) и ICP-24 (содержания основных 24 элементов) вам интересны?
- Какие масла из перечисленных представляют первоочередной интерес для вас?
- В лабораторных исследованиях каких масел вы готовы принять участие?
Изменено пользователем Izb
Добрый день! Интересует поиск аналога Castrol BOT 118. Готов поучаствовать в его анализе, если тема жива. Просто не совсем понятно, можно ли вместо него лить другую "крепкую синтетику" 75W-90 GL-5
4 часа назад, Izb сказал:
Масло для анализа  - за мой счёт, анализы - за ваш. Устроит?
Стоимость? Надо клич кинуть, мож кому ещё интересно...
04.02.2018 в 15:40, Izb сказал:
Для меня
7) VAG G 052 145 S2
Каким маслом можно заменить VAG G 052 145 S2 в дифференциалах АУДИ ?
Этим можно ?
Изменено пользователем Игорь из Минска
9 часов назад, Игорь из Минска сказал:
SL1 благодарю за ссылку на обсуждение разных вариантов, но конкретного ответа на вопрос там нет
1 час назад, Игорь из Минска сказал:
А как же это?
15.09.2018 в 00:31, Izb сказал:
Так что совет остаётся стандартным: Amsoil 75W-110, Redline 75W-110, HKS G-900 - у всех горячая вязкость около 20 (т.е. будет запас от разжижения при сильном нагреве на автобане или на бездорожье), отличная температура застывания, ПАО+эстеры, а HKS вообще без загустителя (сверхвысокий индекс вязкости достигнут новейшими дорогими mPAO).
Все три протестированы, анализы есть на форуме.
Цена у всех около 1400-1700 рублей/л
Imho, лучшим вариантом для масел горячей вязкостью 17-21 сст сейчас является Amsoil Severe gear 75W-110.
Другое дело, что есть разумные варианты сэкономить по цене, об этому лучше пишите в личку.
35 минут назад, Izb сказал:
а вот этот вариант можно ли рассматривать в принципе ?
12 минут назад, Игорь из Минска сказал:
В принципе, можно рассматривать что угодно, но для Вас лучше 75W-110.
25 минут назад, SL1 сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Эти масла у нас продают ровно по цене оригинала VAG G 052 145 S2
Какой смысл их тогда брать ?
Да и "вечный" оригинал в данной ситуации ни к чему + по автобанам с нагрузками при 220 км/ч больше не езжу
Предпочитаю взять масло по разумной цене и разумному ресурсу - с заменой через 35...50 тыс.км
Вопрос обычный - какое масло подходит по критерию ЦЕНА/КАЧЕСТВО ?
Игорь из Минска Если очень хочется сэкономить то смотрите относительно вязкие при 100С трансмиссионки 75W-90.
Варианты: ГПН G-Box Expert GL-5 75W-90, Chevron Multigear Extreme EP-5, PC TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90. А лучше залить микс 50/50 75W-90 и 75W-140 одного наименования. Тут были темы на этот счет.
Для Вас, желательно смотреть масла 75W-90 с грузовыми рекомендациями или допусками, ZF, Dana, Mack и т.п.
И надо LS масло, если у Вас там LSD дифференциал.
Изменено пользователем SL1
7 минут назад, SL1 сказал:
Это проще всего и по цене нормально: Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 + Castrol 75W-90  Syntrax Longlife
...но, где то читал будто не рекомендует производитель этих масел так делать.
Игорь из Минска Вот аналог Вашего масла по относительно доступной цене. По ГСМ Febi отзывы положительные с предположением, что там скорее всего оригинал.
https://auto1.by/Details?id=280164
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/32590
4 часа назад, SL1 сказал:
SL1 благодарю Вас !
Ларчик то очень просто открывается, а на Форуме по этому поводу столько копий сломано и конкретного ответа до сих пор не было
Может Вы, SL1 , ещё подскажете и аналог масла VAG G055145A2 в раздатку (торсен) АКПП - там вообще цена космическая за 1 литр оригинала и споры идут постоянно:
