BG 110 свежее - присадка в масло
BG 110 свежее - присадка в масло за анализ спасибо art707.
BG 110 свежее - присадка в масло.PDF
post-15113-0-19981300-1512727534_thumb.p
Описание:
  • Предотвращает окисление и загустение моторного масла;
  • Сохраняет в чистоте поршневые кольца, гидрокомпенсатор и другие детали двигателя;
  • Снижает износ
  • Совместим с синтетическими и минеральными маслами;
  • Применение :
Для масляной системы объемом 4-5 литров: Добавить одну банку (325 мл). Произвести запуск двигателя, довести до рабочей температуры и дать поработать двигателю в течении 20-30 минут при оборотах двигателя 1200 об/мин.
Смотря на состав, я понимаю что они этой присадкой предлагают оживить масло и отмыть эстерами. Вот только за 20-30 мин ничего не поменяется потому добавляем эстеры либо на весь интервал, либо на последние 500-600км и меняем масло адекватными интервалами. Присадка бесполезна с такой инструкцией.
вы не правильно поняли инструкцию. она заливается на весь интервал службы масла. Про тридцать минут я думаю написано с целью разогнать присадку по двигателю перед дальнейшей эксплуатацией авто. Мне кажется достаточно завести и поехать на машине после замены масла.
Все может быть.
У меня Ред лайн обычно вместо подобных присадок, хватает ни на один раз и уверенность есть
Все может быть.
цена Редлайна или Millers или Lucas гораздо выше. А так конечно нет смысла ее лить если льешь подобные масла. А если льешь обычное?
Выше, но и покупаешь не 325мл.
Льешь и лей себе дальше, особенно если интервалы с запасом, хотя надо отдать должное что в этой баночке более- менее нормальное количество эстеров.
