Honda MTF-III Ultra 0826199964 свежее за анализ спасибо форумчанину elvis
Honda MTF-III Ultra (VOA BASE).pdf
Honda MTF-III Ultra (VOA BASE) копия.jpgHonda MTF-III Ultra URC.jpgLICO.JPGTOREC1.JPGTOREC2.JPG3D.JPG
ИК спектр Фурье говорит о том (предположительно), что масло на основе минералки + эстеры.
0826199964 - Honda MTF-III Ultra 4L
  13.09.2019 в 17:39, elvis сказал:
Нужно поспрашивать на хонда форумах, кто льет японо ультру (за уралом)
Не сильно-то она популярна. Продаваны говорят стоят годами канистры, потому они в единичном кол-ве и стоят на прилавках отсюда и выбора по дате нет. Узнав цену все берут 2-3 кварты обычной MTFки) да и хонд с мкпп не так уж много к тому же
Изменено пользователем Olejik
  09.04.2018 в 12:37, Primus сказал:
Потеплело до +17С, но трудности с включением 1-й не ушли. Или европейское масло MTF-III отличается от MTF-II, или сервис что-то нахимичил
На мой взгляд проблема с включением первой передачи на механике обусловлена отсутствием синхронизатора на ней, также как и на задней передачи. Не думаю что это зависит от масла, просто видимо так совпало, что после замены произошла такая ситуация, когда первая не включилась, скорее всего при переключении со 2 на первую. У меня чаще бывает проблема с включением передачи заднего хода, надо снова отпустить сцепление и выжать его еще раз, тогда и скорость включается. Масло Honda MTF-III 7 лет лью в коробку HR-V, коробка вроде ведет себя нормально, меняю примерно раз в 40-50 тысяч.  Сливается не черное масло, но и не прозрачное, немного темнеет за такой пробег. Буквально вчера менял, залил остатки от 4-литровой канистры, и немного не хватило, так как около 2,2 литра на 1 заливку уходит, в связи с чем, пришлось немного старого вернуть, около 200мл.
  24.12.2019 в 08:01, newkami сказал:
Об отсутствии синхронизатора на первой, честно говоря, не знал - большое спасибо за то, что просветили. Да, сложно включается первая при переходе со второй, а в с понижением температуры еще и ухудшилось включение задней, которое и так было не айс.  Пока не попробуешь другое масло, сказать будет что-то тяжело. Проблемы с включением проявились именно при переходе с MTF-II на MTF-III. Возможно, американский MTF-III был бы лучше - ну, есть у меня подозрение что его состав немного отличается от европейского и более подходит для коробки Прелюда. Не исключено, конечно, что, может, просто совпадение и стал проявляться износ, хотя старался пробегом на масле не усугублять: я только в последние раз-два поменял после 30-35 тыс, а так всегда менял строго через 20 тыс., как рекомендовано в мануале для тяжелых условий. Сливаемое масло было всегда светлым и прозрачным, и механики на сервисе удивлялись, а зачем меняю. Надо, все-таки, попробовать RedLine MTL 75W80. Уж очень о нем хорошие отзывы у хондоводов со всех уголков мира.
В этом анализе нет параметра "сера".
А в анализе MTF было её огромное содержание. Что косвенно говорит о её участии в какой-то EP присадке.
Так что, анализ не полный.
  29.11.2020 в 22:21, GamBIT сказал:
В бланке есть строка:  Массовая доля серы 0,472% по ГОСТ Р 51947
Не заметил.
Не ожидал, что этот элемент вынесут за пределы элементарной таблицы.
В мкпп Хонда Цивик не менял масло с новья, 10 лет и  пробег уже  136 ткм))
Наверное уже пора и поменять))
Кроме мтф3 и RedLine MTL 75W80 какие есть нормальные варианты?
В тойотах, субару, бмв весьма давно пользую Кастрол и Мотюль трансмиссионки. Странно что жиденькие версии для хонды эти конторы не производят
Изменено пользователем PhD
  02.08.2021 в 20:29, elvis сказал:
PhD , это масло столько не ходит. Mtf уже загустился наверно. Делай uoa.
Наверное не наверное, нареканий к работе мкпп у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Но менять естественно уже пора бы)
Отработку отдам бесплатно тому, кто хочет химанализ сделать.
  02.08.2021 в 13:19, PhD сказал:
Да конечно, давно уже пора делать замену. На цивике регламент на механике каждые 60 тыс.км. Меняю по регламенту, заливаю только хондовское Honda Ultra CVT-F, отличное масло, которое безупречно справляется со своими задачами. С ним не боюсь зимы, при морозах ведёт себя хорошо. Сначала частенько подглядывал за цветом и вязкостью, сейчас вообще не парюсь. Так же легко проверить на оригинал, достаточно на официальном сайте отсканировать QR код. Не вижу смысла экономить на трансмиссиоке, ресурс коробки куда важнее
  13.08.2021 в 08:57, koralev.andrey сказал:
Ну во-первых вариатор и мкпп это совершенно разные варианты трансмиссии и не только у Хонды))
Во-вторых Хонда сама не так много запчастец и расходников производит и совсем не факт, что ее перепакованные масла лучше Шелла, Мотюля, Кастрола или Мобила))
Пс
Что за редлайн пипл пользует в мкпп хонды хз,  по более продвинутым конторам чет аналогов не увидел, поэтому самый банальный вариант - купил мтф3 2л.
Масло в мкпп поменял, порядка 10ткм пробедал на нем.
Старая отработка с 100+ ткм была на удивление чистая.
Куда можно использовать еще такую жидкую трасмиссионку?
Осталась после замены.
Как вариант в редуктор Скутера Хонда, где до 20.000 об/мин, полагаю сойдет. Сейчас там Декстрон Т4, вязкость примерно одинаковая.
Honda MTF вязкость 75w80
Honda MTF 3 вязкость 75w
Получается у нее вязкость ещё ниже. Я после покупки Civic FK7 с МКПП решил проверить масло, потекло как вода. Машина до этого не работала несколько дней. По мануалу Британии идёт HONDA MTF, а в японском мануале MTF3. Машину привёз из Японии, а собирают их для Японии в Британии. Ну и какое мне масло залить? Вот и я не знаю. Но мне кажется, что залито просто MTF, раз в мануалах Британии так указано. Не будут же они закупать MTF3 специально для авто, которые собирают для японского рынка.
  25.07.2023 в 01:44, Pablo PK сказал:
Мой болид произведен в Великобритании, хоженную аригу поменял на МТФ3, полет нормальный тьфу-тьфу-тьфу.
  11.09.2023 в 11:42, PhD сказал:
Как в морозы себя ведёт? На автозапуске нормально заводится?
