Вариатор (cvt) Renault kaptur.
Есть такая проблема. Когда достаю щуп вариатора, и протираю его. На салфетки остаётся серая пыль. Масло само, прозрачное(голубое). Но на салфетки серая пыль.
Пробег всего 5 тыс км. Это притирка?
@Burton, если именно "пыль" = то зря переживаешь за 5000 км пробега, осмотр магнитов в поддоне даст более точное представление о состоянии CVT. Считаю что нет повода для переживаний, у тебя ж еще обкатка ;) Изменено пользователем shevrick
Просто пыль. На щупе не видно. Пока не протрешь. Тогда на салфетке появляется серебряная пыль.
Ни каких частиц или сгустков нету. Жидкость чистая, прозрачная, голубого цвета.
На каком пробеге лучше поменять?!
И как лучше менять? Вроде везде пишут, что меняют слил - залил. Ни каких аппаратов.
Замену жидкости CVT и фильтр-картриджа лучше проводить при 60000 км, но не более 30000 км пробега для возрастного авто = вообще это довольно надёжный вариатор
@Burton, Евген48 на новой Крете на масляном щупе тоже видел постоянно серую металлическую пыль, как сейчас не знаю, помоему уходит.
  ModeratorSigma писал:
Неа, пока ещё есть следы, только вчера смотрел.
  Burton писал:
Я бы после 20-30т.км. сделал частичную замену с интервалом 5-10т.км., либо на 40-50т.км. полную со снятием поддона.
п.с. я на таком же варике делал замену на 74т.км., жижа на вид не очень.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4253-idemitsu-transmissionnye-masla/?p=1015770
Спасибо. Успокоили не множко. Для меня вариатор - это новый зверь.
Узнал, что надо лить Nissan ns-3. Что с завода залит именно - он.
И вообще - это гибрид, а не вариатор.
Первых две скорости - классический автомат, а следующие ступени - уже вариатор.
  Burton писал:
Это конструкция такая, по первой необычно ощущать переход с 1 на 2 :DD
  Burton писал:
Я идемицу фигачил, вообще норм.
  25.02.2018 в 06:05, Burton сказал:
Какой такой гибрид? обычный вариатор просто с имитацией переключений, есть рекомендация менять каждые 40т.,там же ремень он и дает постоянно пыль,соответственно и жидкость и фильтр быстрее  грязнятся  https://www.zr.ru/content/articles/910894-podtyanut-remen/                Частично меняют когда нет проблем и только на обычном автомате,когда характеристики жидкости особо не изменились (например каждые 50т) А при больших пробегах или постоянных буксах рекомендуют полностью и через аппарат.У родственника был кашкай первый с вариатором, лично я после него решил что с Б/У вариатором не когда не свяжусь )) там столько ограничений караул, буксовать не льзя,задним ходом упираться колесами нельзя и т.д назад он вообще в горку не едет.. Вот видео как меняют масло на каптюре,
Изменено пользователем slava2013
  20.03.2018 в 10:34, slava2013 сказал:
А часто ли приходится упираться задними колесами и ехать в гору задним ходом? :)
У меня не вариатор, но не могу вспомнить чтобы за 7 лет приходилось делать что-то подобное.
  21.03.2018 в 06:04, dimakudr сказал:
а вот прямо вчера,перегородили дорогу, пришлось сдавать назад на горку что бы развернуться, а упираться задними колесами..парковка ,сдаете назад и упираетесь задними колесами в бордюр,казалось бы так просто, а на вариаторе это не желательно ,так  как  импульс от колес передается на ремень (это я вычитал в мурзилке к машине,но наверное это актуально для 4*4) Наверное есть и удачные вариаторы вон праворукие по 200т проезжают,может и от стиля езды зависит.
  21.03.2018 в 07:47, slava2013 сказал:
Упираться сразу двумя задними колесами под прямым углом и на автомате не желательно)
Тоже не факт что автомат сможет так закинуть авто, либо погазовать изрядно придётся.
Вроде всегда советовалось по диагоналке на препятствие наезжать
Хорошая новость для владельцев Kaptur и др. моделей с вариатором JF015 - с 2016 г установлена усиленная солнечная шестерня (основной косяк данной коробки устранили).
