Всем здравствуйте!
Возник вопрос, в моей машине масло меняется частично. На данный момент залито Mitasu
MITASU MULTI VEHICLE ATF (RED) 4л (MJ-323-4) Полусинтетическое.
Буду делать частичную замену. Собственно вопрос, можно ли смешивать полусинтечиское с минеральным или с синтетическим?? Про  мотор понятно мне все,  а вот про  АКПП инфы не нашел. Спасибо.
Приветствую, что значит частично замена, слил с поддона старую п/с жижу залил новую минеральную и готово? Думаю не стоит так делать!
акпп aisin 50-51 volvo s60 2006 там не выйдет снять поддон и слить жижу)
@Rahelherman@yandex.ru, смешивать можно любые масла, если они соответствуют допуску...
допускам соответствуют, смущает что  одно синтетическое, а второе полусинтетическое, чтобы не навредить
Это больше маркетинговые понятия, чаще всего зависящие от производителя...
Не удивлюсь, если база у этих масел абсолютно одинаковая...
ну смотрите, сейчас митасу залито, оно относительно не дорогое масло, допуски все есть. Качество не знаю, т.к. не сталкивался, цена приятная, коробка ведет себя не плохо, может не заморачиваться и лить его?
Можно не заморачиваться. Только Митасу - никакая не Япония. И Айсин никому никаких допусков на свои коробки не дает, кроме Мобила.
Коробка какого года? Если до 2005-2006, лить http://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-svodnaya-tablitca-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/
Если после, то http://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaya-tablitca-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/
стоп, я так полагаю  у меня коробка до 2006. и получается в том списке нет митасу, так вопрос в следующем, масло само  по  себе нормальное?  стоит ли заморачиваться, частичную замену планирую на 20 000 пробега. Частичная замена примерно 4 листра, общий вроде как 8
Его никто не тестировал, соответственно, вам никто не скажет, нормальное оно или нет. Спецпродукт для СНГ, разливают то ли во Владивостоке, то ли в Сингапуре, то ли хз где.
этому есть подтверждение?  по  чьей лицензии разливают? судя по допускам масло очень даже ничего)
Можно ли смешать АТФ Кастрол декс 3 мультивиш - полусинтетика(крэк +минералка 1гр 50%-50%) с Кастрол мультивиш -гидрокрэкинг 100% ???
