Сборочные монтажные сазки/компаунды для сборки моторов.
Вопрос в наличии выбора. Чем промажут кое-какие узлы в кое-каких местах после полной переборки мотора?
Что-нибудь альтернативное permatex, liqui , amsoil, вмп-авто ....
Хотелось бы, чтобы уважаемый testoil высказался по этому поводу.
Или эти смазки примитивны и не стоит заморачиваться в выборе?
Наверняка у того же американского lukas есть она и я ее уже вижу Lucas Semi-Synthetic Assembly Lube и не только ее:
https://www.ebay.com/sch/-/6028/i.html?_nkw=engine+assembly+lube
Изменено пользователем Гонжа
Присоеденюсь.
При сборке моторов  применяют моторное масло (у знакомых свои сервисы),  но на глаза в описаниях смазок попадается упоминание (грубый личный перевод) типа для сборки моторов. Вопрос состоит в том, в каких узлах применяется смазка, а не масло? Кроме как в шлицах коробки, я не вспомнил ни одного узла, где бы рекомендовали смазку в процессе эксплуатации.
Мне просто интересно, вот разве есть такие узлы в моторе(кроме шлицов коробки), где нужна именно смазка(сборочная паста), и масло не катит.
Монтажную пасту типа ликви 3010,при сборке коленвала если мотор будет долго простаивать после сборки.А на перматекс собирал весь мотор,очень густое масло и есть шанс что оно будет дольше находится в местах трения.
А можно ли сотворить её самому, допустим смешать сульфид молибдена с какой нить смазкой, вот только смазка с какими параметрами должна быть ?
Да , таким образом , взяв , к примеру , какую-нибудь пластичную смазку на Ca -sulphonate и примешав к ней некоторое количество порошка "moly" ( ориентироваться нужно на процентное содержание дисульфида молибдена в среднем от 15 до 30 % ) , получаем смазочную пасту для определенного вида сборочных соединений - в данном случае , к примеру , для шлицевых соединений . Вообще же в assembly lubricating paste взависимости от различных условий применяется большое количество самых различных твердых добавок ( solid additives ) и в разных сочетаниях , кроме того , опять же взависимости от условий в качестве базового масла в таких сборочных пастах могут применяться как минеральные масла , так и ПАО и сложные эфиры , полигликолевые масла и PFPE . Короче , "мир сборочных смазочных паст " очень разнообразен и не так прост , как это может показаться .
О, спасибо, намешаю невастан80 с порошком . Вот только наверное слишком густая будет, разбавить трансмиссионной если?
Смазочным сборочным пастам жидкая консистенция ни к чему , у них другая задача . Понятно , что при указанных мной количествах "моли " в смазке - паста получится густой - так и надо .
Смазку для замешивания смазочной "моли"- пасты лучше подбирать с высокой вязкостью базового масла ( от 400 сСт при 40 С и выше ) .
5 часов назад, Гонжа сказал:
Доверия к вмпавто -нет.
почему нет? Нормально там все. Lucas подобной смазки в РФ нет. Не завозили.
