Mobil1 ESP x2 0W-20 свежее
  13.03.2018 в 10:48, H5N1 сказал:
Я и хотел сказать, что вязкость сабжа низкая (и при 40, и при 100 гр.), среди 0w20 уступает только Идемицу и Тойоте.
В этом масле GTL базы до 60%, так вот, надо понимать, что из учебников - там конская доза модификатора вязкости (VM concentrate), как мы его зовем - полимерный загуститель
Изменено пользователем Euro
  Euro писал:
То есть со временем это масло может стать ещё более экономичное, чем Honda SAE 0W-20? :)
Я думаю ошибаетесь, если бы там была конская доза полимерного загустителя, там не была бы вязкость при температуре 40С = 40, и индекс вязкости 175.
Тут нужно рецептуру видеть.
  Euro писал:
Не надо путать реальную рецептуру выпускаемого масла с картинкой из книги, показывающей лишь возможные рецептуры теоретического масла! Тем более там вязкость у такого масла указана 11,74 при таком количестве VII. Здесь вязкость 8, ИВ всего 175 и база ГТЛ+ПАО. Очевидный вывод: загустителя здесь не больше 5%.
Изменено пользователем VAn12
  15.03.2018 в 03:54, torcon сказал:
Я ожидаю, по крайней мере, разрыва между 8 и 9.
I expect at least a noack between 8 and 9.
  15.03.2018 в 06:00, torocon сказал:
I guess between 9-10 because low-viscosity GTL-base shows not very high NOACK.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22918-22918/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31986-toyota-motor-oil-0w-20-api-sn-08880-12205-zhestebanka-new-svezhee/
NOACK = 9 had PAO-based Amsoil Signature Series 0w20 (previous formulation), for example.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15068-amsoil-signature-series-100-synthetic-0w-20-svezhee/
Изменено пользователем H5N1
К примеру рецептура Lubrizol Dexos1 Gen2 0W-20 диктует вмешать 4.4% полимерного загустителя. А тут Mobil ESP 0W-20 с крутейшими допусками MB 229.71 и VW 508 00/509 00... с индексом вязкости 175. Делайте выводы :)
  15.03.2018 в 05:54, VAn12 сказал:
Очевидно будет на анализах отработки, причем у тех, у кого есть серия анализов - вот там увидим, просядет вязкость или нет.
Кстати вот еще одно масло с низким индексом вязкости 172 и на GTL :)
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN свежее
  15.03.2018 в 07:16, torcon сказал:
https://books.google.co.kr/books?id=9YXRBQAAQBAJ&pg=PA339&lpg=PA339&dq=BLEND+STUDY+COMPARISON+OF+API+GROUP+III&source=bl&ots=D31fWlkafL&sig=HVLHzArNY1D-ajoUxzua8Hj86Ug&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjO65S5y-7ZAhVBO7wKHTBaC6oQ6AEINjAB#v=onepage&q=BLEND%20STUDY%20COMPARISON%20OF%20API%20GROUP%20III&f=false
Here is gtl. I presume that the high viscosity index gtl oil will have a high ratio of 3cst to 5cst.
For example, 3cst + 5cst or 7cst.
Of course, I'm not sure this information is correct. The shell's gtl has no information.
Shell does not release information about gtl.
Вот gtl. Я полагаю, что высокое значение gtl масла будет иметь высокое отношение 3cst до 5cst.
Например, 3cst + 5cst или 7cst.
Конечно, я не уверен, что эта информация верна. Файл gtl оболочки не содержит информации.
Shell не публикует информацию о gtl.
예를 들어, 제제 Lubrizol Dexos1 Gen2 0W-20은 중합체 증점제의 4.4 %를 혼합하도록 지시합니다. 그리고 모빌 ESP 0W-20 가파른 허용 오차 MB 229.71와 폭스 바겐 (508) 00/509 00 ... 점도 지수는 175 결론을 그립니다 :)
У вас есть какая-либо информация о пакете присадок для Lubrizol Dexos1 Gen2? Это аналогичный пакет?
Do you have any additive package information for Lubrizol Dexos1 Gen2? Is this a similar package?
http://pqiadata.org/Valvoline_5W20.html
Я не видел анализа самого масла. Элементы частиц.
