Nissan - антифриз
Nissan - антифриз
KE90299945 - Nissan L248 Coolant Premix 5L
KE90299935 - Nissan L248 Coolant Premix 1L
KE90299975 - Nissan L250 Coolant Premix 215L
KE902-99944 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 5L
KE902-99934 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 1L
Лабораторные анализы:
Svidetelstvo 2992_2023-1.pdf
5 минут назад, Timka сказал:
Нашел 2 банки L255N :)
Теперь задача понять как слить по максимуму из блока движка 2.5
Сейчас что в системе плещется?
Что-то залитое на заводе + разок диллер грамм 100 синего в бачек плеснул.
Не важно что плещется - буду промывать водой, но как потом слить остаток по максимуму...
Промойте несколько раз. Даже если остается 1/5, то после третьего раза это будет 1/125 часть от начального - капля на рюмку.
8 часов назад, Timka сказал:
Если QR25, то в блоке специальный болт есть.
В 3.7 точно есть два болта примерно над рейкой.
А про VQ25 в fsm ничего нет :( буду надеяться, что болты там же и подкрылки снимать не придется
Изменено пользователем Timka
6 часов назад, Timka сказал:
Но если это будет 20% объема, то температура замерзания будет совсем не гуд
Если остается 20%, то после первой промывки так и будет 20%. После второй 4%, после третьей промывки 0,8%. И это будет капля в море. Как это может повлиять на температуру?
Тут тогда надо читать в ИЭ вашей машины способ слива антифриза.  В моей книжке это слив с двух дырок, с радиатора и мотора, далее залив новой ОЖ (или промывочной). Производитель видимо считает что при таком сливе то что остается не влияет на эксплуатационные свойства новой ОЖ.
...При этом у меня, при положенных 6,7 литра, заливается только ~6 новой. Но я лил готовую, расcчитаную на -40град.
Изменено пользователем SSSLM
Всем привет, подскажите можно ли в Тииду 1.6 2011 г.  Лить антифриз "CoolStream JPN Pink Red" розовый. Он вроде как для Тойоты, хочу сразу и в раз 4 заменить антифриз и в Ниссан, но для ниссана идёт жидкость другого цвета. Хотя помню, что цвет нужен для обнаружения утечки и сортировки жижи на заводе, к рецептуре отношения не имеет.
4 минуты назад, Smoky979 сказал:
А он ещё и синий бывает оказывается:shok:
1 час назад, Smoky979 сказал:
Он универсальный и для азиатов и для тру отечественных с советскими корнями.
И что? Вам важна эстетика или техпроцесс?
1 час назад, Barmaley сказал:
Мне вообще-то все равно какого цвета жижа плещется в системе охлаждения, главное что бы не вредила. Поэтому и спрашиваю, что бы не залить ерунду, до сегодня был уверен что g12+ можно лить, оказалось, что это совсем не так. Оригинал покупать боязно, подделок очень много.
