Valvoline SynPower Extreme XL-III C3 5W-30 отработка на Skoda Octavia 1.8 CJSB 4x4 после 7 391км
  19.03.2018 в 11:05, VladimirR сказал:
конечно не все, к тому же вопрос - до скольки прогрелось масло в процессе езды и как долго держалась эта наивысшая температура?
Особо не следил, но даже зимой доходило до 100-102. Думаю ехал на полностью прогретом масле час, не больше.
@zaic, а температура окончания кипения бензина - 210, при 100 испаряется около 50%, при 150 - в районе 80%
  19.03.2018 в 11:42, VladimirR сказал:
Ну тогда особо не удивительно)
По поводу топлива и вязкости при 100С, не забывайте, это 504/507, который специально был сделан для таких моторов.
По железу, вообще красота.
TBN еще долго бы м.ч. держался в норме. :)
Отличное масло.
  VladimirR писал:
Нельзя так говорить, не указывая временной интервал.
Износ еще хорош и по причине 50% трассы - легкие условия нежели 100% город. :)
  19.03.2018 в 12:57, torcon сказал:
Износ порадовал, хотя думал больше будет. Зима и всё такое, морозов правда толком не было -25 наверное максимум и то дня 2-3.
А откуда столько топлива? Чип тюнинга нет. У меня  в отработке топлива меньше. Города больше, и моточасов тоже.
Изменено пользователем Morfeus
Уровень алюминия только 8ppm высоковат, если учесть что PLM показывает алюминий через фильтр. Относительно железа 8ppm высоковат...
@zaic, а морозы не повлияют на отработку если вязкость нормально выбрал, разве что топлива может налить больше. :)
  torcon писал:
кстати еще и медь, может притирка еще какая-то где-то идет?
Медь то метал "не опасный", особенно на новых авто, новые медные поверхности дают медь в масло, пока оксидом не покроются. А вот алюминий это либо свойство этих двигателей (нужно смотреть отработки именно с этих двигателей) как у Honda R18A например, много алюминия дает, либо поршня, покрытие цилиндра.
  20.03.2018 в 06:18, torcon сказал:
у Rusnac такой же движок, посмотрел его анализы там по нулям алюминь((
А модификаторы лили в прошлом? А то у меня после этого несколько анализов мягкие металлы держались.
  20.03.2018 в 09:59, prv21 сказал:
Нет, в топливо только присадку G17 но и то это на том масле, на этом специально не добавлял.
