Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка BMW 320xi после 9500 пробега
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на BMW 320xi    9500км
Масло:  Lukoil Genesis Armortech 5W-40, куплено на фирменной заправке
Автомобиль: BMW 320xi, 2014г.в.
Двигатель: N20B20
Общий пробег на одометре: 214 000км
Пробег на масле: 9 500км
Моточасы: 200 мч
Средняя скорость: 48 км/ч.
Израсходованное топливо: 1000 литров
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Ремонтные работы, производимые с двигателем на этой заливке масла или незадолго перед этой заливкой: Из-за поддельных свечей начала жутко троить, находился под Пензой, домой ехал на троящем двигателе ( около 700 км). Пропуски зажигания были в одном, а потом и в 2-х горшках. Дома диагностика показала, что форсунка в 3-м горшке плохо держит давление. Свечи заменил пропуски зажигания ушли. Форсунку заменил. После проделанных работ проехал около 5-6 тыс км.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: шитая в 328 @ 250л.с. (пробег шитым 199 000 км)
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: зима. -5С, -20С.
Срок эксплуатации: 2 месяцев.
Топливо: Бензин: 90% Газпромнефть 98-й, 10% Лукойл 100-й
Режимы: 80% трасса, 20% город. Активная езда с периодическими отжигами. По трассе частенько режим езды такой, что расход как в городе до 12л/100 км.
Фильтр масляный: BMW
Фильтр воздушный: BMW
Объем заливаемого масла: 4.8 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.2л)
Отбор масла: из картера в середине слива в новую полиэтиленовую бутылку 0.5 л
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Что было до этого масла: Периоды смены 10 000-11 000км
20 000-120 000 - MOTUL 8100 X-MAX 0w-40
120 000-204 000 - Lukoil Genesis Armortech 5W-40
На 150к  пробега делал анализ http://www.oil-club.ru/forum/topic/27755-lukoil-genesis-armortech-5w-40-otrabotka-bmw-320xi-posle-11000-probega/
Из-за топлива столько железяки?
Цепь еще не менял, может растянулась и звезды уже поджирает.
Скорее всего так и есть повышенное железо от растянутой цепи - точит... Вязкость сильно упала по причине попадания топлива. Топливо как я понимаю от неисправности форсунки или на этом масле уже все было вылечено?
В целом масло считаю сменил вовремя, интервал смены где то 10 тыс км и сливать. pH = 5,5; щелочное скоро будет равно кислотному, вязкость уже как у 5W30 - выпала из Stay in grade. И очень приличная степень нитрации. Под замену короче...
3000 проехал на этом масле, потом поменял текущую форсунку, и еще 6000 проехал.
Ну значит в зимнее время есть вероятность что топливо не выпарил. Следующий анализ покажет уменьшения топлива, наверняка :)
Чип льет топливо, я так думаю даже и без зимы, масло провалилось по вязкости и вот здесь мне кажется кроется дополнительный фактор повышенного железа(кроме естественных причин).
Я бы как всегда предложил микс чтоб масло под себя сделать.
Так тут чип тюнинг, вон оно че... Я проглядел этот момент. От него топливо очень вероятно
Год назад был анализ, с этим же "чипом" - бензина было в двое меньше. Надеюсь замененная форса нассала или 700 км на троящем двигателе.
Изменено пользователем Lofl
И у меня год назад было топлива в 2 раза меньше (без какого либо чипа), может в измерениях собака порылась?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29270-seriya-analizov-na-toyota-rav4-24-2az-fe-zamok/
Мне есть на что грешить по поводу топлива. Просто думал выпарится за 6000 пробега.
какая температура двигателя максимально поднималась? При 100С максимум половина бензина выпарится
Температура масла зимой не сильно часто до 100-110 поднимается. А если тошнить 110 км/ч, то и через 30 км (дом-работа) стрелка едва от 70 отрывается.
Ну в общем в следующем анализе будет ответ кто все таки налил столько топлива :)
