Масла СВ-Хим (Mozer, Wezzer, SibTrol, Unix, Michi)
6 минут назад, srwrx сказал:
На погрузчике вышел из строя мотор, вот и спросил есть ли еще случаи, увезли на экспертизу
Аминь
2 часа назад, srwrx сказал:
Масло причем?Может вы его не обслуживали и использовали в хвост и в гриву.Может,вообще, ресурс вышел
40 минут назад, srwrx сказал:
Автандил идет расследование, все может быть
После поломки двигатель сразу опечатали со всеми жидкостями внутри и в таком виде передали на экспертизу? Или же сначала слили масло, полезли в мотор искать причину?
LIMPkii BIZKvITik Со слов клиента: слили, сняли и повезли, мотор на сто доставят, на гарантии.
srwrx добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло и куда было залито?
8 часов назад, srwrx сказал:
Если на гарантии- погрузчик свежак?
21 час назад, srwrx сказал:
Т.е. это вся история еще и через третьи руки, так как происходящие описывается со слов какогото клиента, котрый окажется сам услышал от ковото)). Думаю можно прекращать офф топить.
Как он может быть на гарантии, если в него залито это? Или на сервисе такое масло заливают?
P.S. По Весте: проехал уже 3 тыс. Масло стало с явным красным оттенком, при заливке такого не видел. Хотя Синтек сразу такого цвета заливал, странно как-то. На малых оборотах все тихо, движок шепчет. А вот газовать совсем не хочется, при обгонах на 4-5тыс рычит очень громко.
1 час назад, MNTiger сказал:
Я бы слил, раз краснеет. Двигатель на газу?
ДжонКонер Всё встало на свои места, перегрев двигателя, пробой прокладки ГБЦ, масло не причём
MNTiger обычно на грузовых сервисах, если взять Mozer, используют Ultra SHPD 10w-40 или 15w-40, Он свой ресурс полностью откатывает, анализы ранее выкладывал. А вот Diesel Extra HD 10w-40 это для междугородних перевозок.
А то что масло уходит в красный цвет, это антиокислительная присадка работает.
