Kixx G1 0W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 свежее
В 12.04.2018 в 14:26, 5вольт6ампер сказал:
Если в -35 оно 5170, то сколько будет в -30 ?  Около 3700? Так интересно просто.
Около 3000.
Приятное на зиму, где чуть за -30 почти не бывает))
А почему у него вспышка меньше чем у g1 5w-30 из за эстеров? Так же как и вязкость на горячую выше из за них же?
Здесь нет эстеров, это скорее всего разбег метода определения температуры вспышки, этот параметр не обладает атомной точностью и зависит от многих факторов. Допустим если масло немного обводнено конденсатом то вспышка будет ниже. Не относитесь к вспышке доточно... Стандарт измерения подразумевает небольшой разброс...
В 30.04.2018 в 00:15, Belk сказал:
Вообще параметр вспышки на любом авто, это малозначимые данные для авто! Можно смело на нее не обращать внимание. Эти данные не является определяющим параметром для  масла. Этот параметр фактический  придумали для транспортировки, к примеру для транспортных компании для перевозок, то есть по этим параметрам опредляют, безопасна ли оно и не взрывоопасна при хранении или при траспортировке наземным, воздушным или морскими.  Ценные данные масел это в первую очередь,
1 вязкостные характеристики при 40 -100 градусов.
2. CCS   при -30 - 35С.
3, NOACK
 Все остальное второстепенное.
 А что касаеться Молибдена- этот химикат никак не влияет на шумность работы ДВС.  Большинство состава ZDDP  в маслах- начинают работать только в экстремальных условиях ДВС. В городском цикле и на  трассе не выше скорости 120 км/ч, считайте пакет ZDDP  практический не работает!  Разве что после 250 мото часов и то не факт.
1 час назад, mare сказал:
Получается, шумность работы двигателя зависит только от качества базы?
Изменено пользователем ОлегМурманск
19 часов назад, mare сказал:
Применение модификаторов трения снижает коэфициент трения, вибрацию и шум. Это физика.
3, NOACK
Ну конечно :)
движение в пробке, разгон и торможение, не экстремальный режим для мотора? Буксировка прицепа? Движение по горам и сопкам? Преодоление грязи? ZDDP наоборот через некоторое время при воздействии высоких температур теряет эффективность - фосфор "связывается". Органический молибден тоже теряет свои свойства с пробегом масла... двухядерный быстрее, трехядерный помедленнее :)
Не скажите, не скажите...
У меня мотор гораздо тише стал после перехода с Идемицу 5-30 на Кикс 0-30. Я даже не знал, что он может так тихо работать :good3:
1 час назад, andyneus сказал:
Еще раз, молибден никак не влияет на тишину работы ДВС! Все зависит от базы, основы масла. Молибденовые включения способны работать там, где обычная смазка просто бессильна, например, при критических температурах (вплоть до 400°С), когда мотор работает на грани своих возможностей и нуждается в эффективной смазке и теплоотводе. Или наоборот, при аномально низких температурах, сохраняя при этом необходимые для образования защитной масляной пленки свойства. и не более того! Вот Молибден покажет себя, если это в АКПП или МКПП, или в дифференциалах и на мостах!
 А что касаеться Идемицу, так там молибдена больше, чем на Кикс 0-30 !  Но Кикс 0-30 тише, и не потому что молибден, а потому что база масла другая.+ Вязкостные характеристики.
Изменено пользователем mare
Не путаем Idemitsu и Idemitsu Zepro. Idemitsu, если это не Zepro, вполне себе обычный продукт, и удивляться тому, что двигатель на Кикс работает тише не надо.
3 часа назад, mare сказал:
А на основании чего Вы сделали такой вывод? Субъективно у всех влияет на звук двигателя в сторону уменьшения.
В 03.05.2018 в 12:49, mare сказал:
А для чего тогда добавлен молибден? Не думаю, что Кикс 0-30 рассчитан на какие-то критические температуры...
В 03.05.2018 в 15:27, SL1 сказал:
Да и на Honda Ultra LTD 5-30 так тихо не работал...
