Татнефть Ультра Оптима 5W-30 (API SL/CF, ACEA A5/B5-04)
torcon
Спецификации: API SL/CF, ACEA A5/B5-04 (А3/В4-04 ???? на офсайте сейчас такая информация)
Техническая документация:
Татнефть масло моторное Ультра Оптима API SL/CF 5W-30 (1л) - 11708
Татнефть масло моторное Ультра Оптима API SL/CF 5W-30 (4л) - 11709
Татнефть масло моторное Ультра-Оптима SAE  5W-30  API SL/CF  (10л) - 11741
Татнефть масло моторное Ультра-Оптима SAE  5W-30  API SL/CF  (20л) - 11742
4 часа назад, NAK сказал:
Если интересуетесь экономией топлива, то HTHS важнее. 11,7 по трассе меньше угорает :rolleyes:
Я не знаю что такое угорает,во вторую машину не доливаю, даже после трассы.
В 31.10.2018 в 13:18, slava2013 сказал:
Интересно сейчас какая kv100 у него,кто может кинте свежий паспорт,все же 11,7  многовато
На офф сайте в описании есть там и паспорт свежий
Действительно с таикими характеристиками kv100, kv40  как у сабжа оно более похоже 5W30 A3/B4 , 5W30 С3. Опять же низкотемпературные сва-ма масла хорошие - прокрутка CCS, пурпойнт. Ноак так же не впечатляет, но как у всех типичных представителей А5.
Может задумка инженеров такая - больше загустителя - для больее длительного интервала.
Так в чем разница с люксом?
И получается, его даже лучше в зиму лить?
23 минуты назад, Андрей нск сказал:
С каким люксом?
Если вы про Татнефть Luxe 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5) то как видите у него и спецификации другие API SN и ILSAC и рецептура рекомендации к применению соотвественно - другие.
Исходя из низкотемпературных хар-к, Да.
Спойлер
Если вы затрудняетесь с выбором - то в разделе Выбор моторного масла для авто напишите в существующей теме по Вашему авто/мотору. Функцией посика пользуйтесь или напишите тут помогут найти, не найдете создайте по шаблону свою тему - просто наверняка уже есть такие. Там вам больше форумчан ответят ваш список рассмотрят - свой предложа,  да и автолюбители на аналогичных авто уже рекомендации в существующих темах наверно писали.
Проехал на этом масле около 100км, субьективно (измерял жопомером), мотор крутится легче на этом масле. Так как морозов пока ещё нет, утром стартёр крутит как летом.
  Наблюдаю дальше.
Проехал на этом масле примерно тысячу, плохого сказать ничего не могу. Работа двигателя не шумная, под клапанной крыжкой чистенько, кароч, хорошее масло, по-дешману. Очень интересует, как оно поведёт себя в мороз. В -15, стартёр бодро крутит, но мне этого мало, хочу -30, для полного счастья!
В 29.11.2018 в 19:02, Hkog сказал:
Из описания масла:
6) Температура застывания -46С - браво, для 5W-30 просто замечательно. Можно использовать в условиях Сибири спокойно.
8) Вязкость имитации прокрутки стартером CCS при -30С = 4810 - стартер будет крутить резво, с хорошим запасом.
Поездил несколько дней на УО 5W-30 при -8-13С. Ощущения забытые и не однозначные после двух зим на 0W-20 и 0W-16.
При запуске дрыг так колотит, что даже жалко его. Для сравнения, на 0w-16 и при -20С такого не было. После запуска на 16 через 5 сек были слышны только звуки цокающих топливных форсунок.
Но ради чистоты внутренностей буду терпеть этот грохот. Думаю вкупе с эстерами за две-три замены голову от лака отмоет до состояния голый металл. Перед заливкой УО очищал от краски маслоотражательную пластину, очистил и переклеил поддон. Внутренности - голый металл там куда попадает масло. Там где масло не попадает есть тонкий налет, легко удаляется пальцем без нажима.
У меня так :dirol:
1 час назад, NAK сказал:
NAK Любая нормальная долгосрочная (мягкая) промывка принесёт больше пользы и комфорта.
Есть темы и отзывы по ним. Чего ради себя и мотор напрягать?
Масло имеет вязкость при +40 почти 69Сст - это для "азиата" не просто много, а очень много.
А какова она при минус 15С - можно только гадать.
Моё мнение - в "азиата", тем более для зимы неправильный выбор.
32 минуты назад, fareastwood сказал:
FenixDv этож разные масла. A3/B4 ТАТНЕФТЬ LUXE PAO 5W-30.
арт 12116
Странно, почему то на сайте такое указано: https://oil-tatneft.ru/ultraoptima/
FenixDv ну раз такие пироги, то не надо исправлять то, что уже есть. Надо просто новую тему создавать видимо, как в случае с моторными маслами Роснефть, когда у них произошли изменения в линейках масел.
