Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D)
dimm7777
IMG_20180403_173025.jpg.1df2297918cba6df98c2d39c8fb10b54.jpgIMG_20180403_173034.jpg.6bcfca53d19655e6c7ca9c69398e16e5.jpg
Спецификации и допуски: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D.
Техническая документация:  Helix_HX8_A5B5_5W-30_(TDS-rus).pdf
Технические характеристики:
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - http://www.shell-distributor.ru/if/products.php?item=843
550046778 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 1L
550046777 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 4L
550048703 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 20L
550048702 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 55L
550046922 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 209L
4 часа назад, Booth сказал:
Зы у самого после А3 5-40 залито А5 5-30, заводится и прогревается конечно легко, лучше чем на А3, но на прогретом на ХХ разницы нет, отзывчивость акселератора лучше и злобный рык огда пришпориваешь есть.
у вас наверное все-таки все отличия связаны с переходом с 5-40 на 5-30, а не с переходом А3 на А5? и злобный рык - это положительное явление или нет?
4 часа назад, Novichok сказал:
Даже если бы был переход одной вязкости 5-30 А3 на 5-30 А5 разница тоже почувствовалась бы. Разные масла
10 часов назад, Novichok сказал:
 Оба аспекта связаны, и класс вязкости и АСЕА класс.
 Дело не в этом и у меня не Шелл залит, но такой же класс как у обсуждаемого А5 , Форд 913Д, а в том что как и у других масел А5 тут завели разговор о шумности.
Вот и задался вопросом потому что у меня цепь ГРМ - это особенность подобных масел и нормально ли это? Или я зря заморачиваюсь о цепи с подобным маслом А5?
Ну кого то может он возбуждает ) По моему важнее другой аспект отклик - у него лучше чем на на предыдущем 5-40 это уже приятно.
В общем есть желание пробовать для сравнения С3 или GF-5, но конечно А5  в отношении интервала замены лучше - экономия.
Изменено пользователем Booth
А можно это масло отнести к какому-нибудь API?
stalk:er фосфора больше 800 (требования API SN, SM фосфор в пределах 600-800), так что API SL (900-950)
Изменено пользователем a-ha
17 минут назад, a-ha сказал:
фосфора больше 800 (требования API SL, SM фосфор в пределах 600-800), так что API SL (900-950)
Вопрос, почему Shell не стало лицензировать масло под API?
Изменено пользователем stalk:er
1 час назад, stalk:er сказал:
А зачем? У них есть специальный  тест Sequence на сравнение с маслами которые имеют допуск API SN. Это масло показывает точно такие же характеристики на окислительную стабильность и стойкость к отложениям как и у масел с допуском API SN. То есть все остальные параметры как у SL а этот параметр такой же как у SN. Это указано в тех паспорте. Такое видел только у Шелл и Мобил.
Изменено пользователем val_kaz
5 часов назад, val_kaz сказал:
Можно ссылку на пруф? Тогда это логично. Кстати у меня чутка Kixx угорел...
24 минуты назад, stalk:er сказал:
https://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Helix_HX8_A5B5_5W-30_(TDS-rus).pdf
Я на шелл проехал 6500 км. На щупе уровень тот же что и при заливке. Заказал опять такое же. Через пару тысяч буду менять
В 08.08.2018 в 22:37, val_kaz сказал:
А мембрана у канистры была из фольги?
stalk:er Сегодня буду масло забирать и сфоткаю. я уже не помню из чего. Помню что на мембране был еще какой то стикер с номером
25 минут назад, val_kaz сказал:
Ок, буду ждать. У себя не нашел, кроме мембраны. А Вы где себе заказываете?
