Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D)
dimm7777
IMG_20180403_173025.jpg.1df2297918cba6df98c2d39c8fb10b54.jpgIMG_20180403_173034.jpg.6bcfca53d19655e6c7ca9c69398e16e5.jpg
Спецификации и допуски: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D.
Техническая документация:  Helix_HX8_A5B5_5W-30_(TDS-rus).pdf
Технические характеристики:
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - http://www.shell-distributor.ru/if/products.php?item=843
550046778 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 1L
550046777 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 4L
550048703 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 20L
550048702 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 55L
550046922 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 209L
53 минуты назад, VV"351 сказал:
Потому, что гидрокряк! А мутнеет примерно как и Тотал HKS, значит у них маслобазы схожие, парафинов и серы наверное многовато, вот они белеют.
Масла с высокой очисткой базы так не мутнеют. Лукойл Гладитек 5-30 я морозил, тоже очень побелело и текло, мягко скажем, херово против иных 5-30 масел и того же Тотала HKS, хоть на него и гонят, что плоховато течёт, но для температур -25C стабильно и он прокатит без замечаний.;)
Дело не в базе, а в технологии гидрокряка. Тотал гораздо сильнее парафинится чем шелл
57 минут назад, val_kaz сказал:
Пожалуй, чутка посветлее Шелл будет.
9 минут назад, VV"351 сказал:
Не чутка а гораздо светлее
11 часов назад, VV"351 сказал:
Примерно тоже можно и про Тотал НKS 5W-30 сказать.
. На холодную несколько громковато, но опять же, только при околонулевых температурах и ниже, при положительных и особенно ближе к +15С;+20С сразу по запуску довольно тихо, по прогреву до рабочей очень даже тихо работает. Гидрики на холодную стучат, но не все подряд, а только "хромоногие по жизни", по прогреву затихают, как и не было.
А вот сегодня например был "тихий" запуск. Что-то там постукивало в районе ГНЦ при оборотах 900, когда ухо поднёс к самой радиаторной решётке, НО прогрелся ДВС - только форсунки слышно и подшипники навесного. Чудеса или самовнушение?
Завтра проверю.
Изменено пользователем stalk:er
Да и в нормальном состоянии Shell чуть светлее Kendall
Сижу разглядываю канистру,смутила голограмма,не меняются картинки,этикетка по другому оторвалась(не как на сайте shell),крышка без наплыва.Приобреталась через автодок.Код пробивается.
55 минут назад, rustar сказал:
Да вроде всё чётко.
Паранойя ?
3 часа назад, rustar сказал:
Время такое,без неё никак.
Нормальная канистра, лей.
02.09.2018 в 14:24, rustar сказал:
Цифры 1632, если намочить, должны цвет поменять.
36 минут назад, -Navigator- сказал:
Тока мочить нужно водой, которая в ночь с 18 на 19 января стояла на восточной стороне, при полной Луне. А результат смачивания направить в РПЦ для благословения)))))..... Парни, не надоело мазохизмом таким страдать?  Ну боитесь паленки, залейте масло из разряда не подделываемых...Нервы то дороже)))
14 часов назад, -Navigator- сказал:
..нах тогда ещё и такая защита реализована. Не все стоят в магазинах и в смартфоны долбят.
Чего бред-то несёте, что один что другой...
А что такого сложного через телефон проверить код? Если развитому человеку это сложно то то как в остальном то он планирует разбираться?)
Всем привет!  Подскажите, подойдет ли это масло на замену в Hyundai Solaris 1.6 - 6MT  2017г., пробег 12000 км. ?
