Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D)
dimm7777
IMG_20180403_173025.jpg.1df2297918cba6df98c2d39c8fb10b54.jpgIMG_20180403_173034.jpg.6bcfca53d19655e6c7ca9c69398e16e5.jpg
Спецификации и допуски: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D.
Техническая документация:  Helix_HX8_A5B5_5W-30_(TDS-rus).pdf
Технические характеристики:
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - http://www.shell-distributor.ru/if/products.php?item=843
550046778 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 1L
550046777 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 4L
550048703 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 20L
550048702 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 55L
550046922 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 209L
  30.09.2020 в 17:05, Indastrial сказал:
ошибка в штрих-коде наверное? По цифре 50 выходит страна-производитель Великобритания))
Для украинского языка вверху сокращение - UK, ниже правильно UA
UK - United Kingdom вроде как... :)
Добавление: кстати на предыдущей этикетке - см.  картинку в шапке - с обозначением языков все нормально
Изменено пользователем HTR
  30.09.2020 в 17:43, HTR сказал:
Ну кстати да. И с казахским языком там тоже то KK то KZ. Вечно у нас что-то не так. То Лукойл масло с канистрой перепутает, то в Торжке путаница с языками :D
Добрый день! Похоже с маслом я ошибся заливая CASTROL EDGE 5W-30 C3 в солярис 1,6 2012г. Хочу перейти на SHELL HELIX HX8 A5B5 5W-30. Промывку двигателю нужно делать при замене масла? Сильно навредил двигателю заливая масло CASTROL EDGE 5W-30 C3?
Изменено пользователем evgz
  09.10.2020 в 05:52, evgz сказал:
Смотря какой интервал Вы катали на Кастроле, если дилерские 15т\км, то я бы промыл двигатель и потом смены 3 на Шелле катал сокращенный интервал, не более 4т\км. Если со сменами не задерживались, то просто переходите на Шелл и не надо промывок. Что то сильно навредить мотору, я не думаю.
Изменено пользователем ОлегМурманск
  09.10.2020 в 07:52, ОлегМурманск сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Менял раз в год при пробеге 5-6 т/км (город у нас не большой)  Еще раз благодарю Вас за ответ! И подскажите для моего авто масло SHELL HELIX HX8 A5B5 подойдет по допускам ?
evgz Да, масло Ваше. Просто переходите на него и ничего не надо промывать.
  09.10.2020 в 08:02, ОлегМурманск сказал:
Вас понял!
Подойдёт оно на Солярис 2018 1,6 G4FG, пробег 33 000 км, живу в Витебске, иногда летом в Крым катаюсь? И через какие интервалы его менять?
  02.12.2020 в 18:38, Сергей Никифоренко сказал:
На лето отлично подойдет, замена 250 мч примерно
Спасибо большое за совет. Нашёл это масло на shell.ru, где предлагается купить 4л упаковку за 1575 рублей через Ozon. Как считаете, в данном сучае, велика ли вероятность нарваться на контрафакт?
Сергей Никифоренко вероятность левака будет стремиться к нулю если продавцом на Озоне будет сам озон и поставляться масло будет со склада Озона
  03.12.2020 в 09:58, dimonomsk сказал:
Спасибо, Дмитрий! Продавец то Озон, а вот с какого склада будет осуществляться отгрузка не нашел информации...
  09.12.2020 в 13:29, Palych 186 сказал:
в букваре написано для GDI ACEA A5
Если в букваре написано А5, то в чем у Вас сомнения? Это Ваше масло.
Всем Барев! Я так понимаю данное масло единственное в линейке шел 5-30 стандарта A5/B5 ?
