Выпадение осадка, сгустки, эмульсии в маслах.
Как говорит товарищ торкон, что сгустки он видел во многих маслах, то мы подвержены  все, но попадают на маслянную чуму единицы, то выхода 2 либо не смотреть в банку после залития масла в  двигатель, либо переходить на электромобили.
  02.04.2018 в 06:14, Andrey100 сказал:
+ ко всему у нас тут у каждого 3 вебаста сстоит
не понял : причём здесь Вебасто ? (хорошо живёте )
vanderkot еще есть вариант - хорошенько взбалтывать ;), но после заливки все равно не смотреть
Изменено пользователем a-ha
  02.04.2018 в 06:18, a-ha сказал:
Andrey100 , и всё-таки хранение... ;)
не уверен, про зепро 0в20 вчера писали пару двигал стукануло
  02.04.2018 в 06:28, масленкин сказал:
при том что вебасто греет мотор а сига его запускает и хозяин авто вообще думает что у него в моторе всё ок. ну и так к сведенью ХМАО это север такто без подогрева двигала тут тяжко.
Если это сгустки от мороза и они растворяются, то может есть смысл нагревать масло перед заливкой?
Разбалтывать холодное масло придётся достаточно долго. А если нагреть канистру? Не сильно, например поставить на час на батарею или (летом) поставить в ведро с горячей водой?
Andrey100, сможешь провести небольшой эксперимент? Ты те сгустки уже все разболтал?  Положить эту бутылку со сгустками в горячую воду минут на 10-15, а потом посмотреть - и если не растворятся сами - поболтать. В теории они должны очень легко растворяться.
  02.04.2018 в 06:34, Andrey100 сказал:
не уверен,
так на канистре ведь конкретно написано : хранить при темп. от 0 до +50 гр. избегать попадания прямых солнечных лучей
Strelec в холодном -7 градусов разболталось неспешна и перемешалось. положил в тепло бутылку пусть лежит.
другой вопрос - есть у меня зепра 0в20 года 13-14 25мл в шприце с шариком от подшипника несколько зим стоит всё время на холоде все зимы, весной в тепеле ну дык вот там посмотрел ни чего нет а зим прошло как мин уже три. либо объём мал либо состав масла другой.
  02.04.2018 в 06:44, масленкин сказал:
а фотка есть у тебя я канистры пустые не храню
  02.04.2018 в 06:50, Andrey100 сказал:
нет у меня пока Смартфона :( Любую канистру Несте посмотри.
  02.04.2018 в 06:55, масленкин сказал:
несте нет у меня на других смотрел нет температурного режима, посмотрел правила хранение масла там пишут
Смазочные материалы не подвержены влиянию погодных условий, за исключением очень высоких или низких температур и попадания воды. Стойкость к неблагоприятным погодным условиям позволяет размещать смазочные материалы на открытом воздухе, при условии короткого срока хранения.
  02.04.2018 в 06:38, Strelec сказал:
через 4 часа смотрю, не перемешались, бутылку поставил упали на дно теперь, бутылка стоит в тепле, завтра гляну если осадок будет засуну под горячую воду
получил ответ от идемитсу
Добрый день,
Спасибо, что выбираете Идемитсу!
Ранее встречались с таким случаем дважды.
Вероятне всего в  связи с сильным перепадом температуры хранения возможно выпадение в осадок части модификатора вязкости,- и такое масло использовать можно.
Но т.к. есть вероятность, что в данном случае ситуация иная, мы бы хотели получить образец масла (200 мл.) вместе с осадком для проведения лабораторных анализов, после которых, возможно, станет ясно, что это за осадок и можно ли  использовать данное масло в двигатель.
Просьба указать Ваш адрес и возможность переслать образец (за наш счет) в наш офис по адресу г. Москва, ул. Трубная, д.12, компания Идемитсу.
Заранее спасибо,
С наилучшими пожеланиями,
Idemitsu Lubricants RUS
Trubnaya str., 12
107045, Moscow, Russia
Tel: +7 495 775 73 18
Fax: +7 495 775 84 91
www.idemitsu.ru
перемешал осадок в масле под горячей водой, всё перемешалось, пока стоит в тепле буду наблюдать:crazy:
вот вам масло тоже прокаталось с полтора месяца в том же автомобиле при тех-же условиях. открыл после ночи -25 ни каких намеков ни чего нет
  04.04.2018 в 04:44, Andrey100 сказал:
О чём и писал ранее - в моторе тем более перемешается... Некритично это.
