Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Маленькую тайну открою. В школе ее проходят. Теплое поднимается вверх, а то что холоднее опускается ниже теплого.
Намек понятен?
И не надо кипятить зарядом.
Если есть доступ к банкан, то банальное перемешивание грушей поможет улучшить распределение плотности электролита.
Ну и попутно губчатый свинец активнее образуется.
Недостачу плотности также надо искать в отложениях. Кислота ушла на их образование.
А еще можно на что-либо теплое аккум поставить, что бы в процессе заряда конвекция помогала химическим процессам.
Намек понятен?
вы видимо меня не так поняли, я имел ввиду коррекцию показаний плотности по температуре электролита, тоже вам напомнить школьный курс про изменение плотности от температуры?
Проверка на 100 А вилку не показатель, Вот нагрузка в 500 А
И где в реальной жизни такая нагрузка на АКБ?
А по большому счёту - неважно всё это, важно то, что проблем ни в мороз, ни тем более летом не было.
А вот это - показатель, и для потребителя он важнее, чем всякие "вилки-ложки" проверочные и теории.
Я имею ввиду, что 100 А - бывает мало для ПРОВЕРКИ аккума. Особенно больших емкостей, у которых заявлен высокий пусковой ток. Это как слону дробина. А вот нагрузка в 500 и более А - покажет точные разрядные характеристики АКБ.
А так действительно, главное АКБ работает, а какие при этом показатели показывает, не столь важно.
главное АКБ работает, а какие при этом показатели, не столь важно
Вот именно - свои задачи выполняет на 5+, проблем не доставляет - потребитель счастлив. Что ещё надо?
П.С. После этого, я сильно зауважал Furukawa.
Не плохая статья. Единственное - не соглашусь про то, то AGM плохо ведут себя на морозе. Гель да, но не AGM.
тоже часто вижу подобного рода высказывания про AGM, но лично не замечал такого. Зимою подолгу держится около -27c, ночами в области до -35c. Проблем даже на сильно бэу AGM не было.
Изменено пользователем Alehandro
На морозе измерять почти бесполезно (особенно при длительном простое), без предварительного взбалтывания.
Расслоение раствора, опять школа.
А вы грушей поболтайте или  подогрейте для перемешивания (с) Хотя зачем, ведь по вашим словам плотность не важна. Происходящие в акумуляторе процессы в разы сложнее ваших школьных познаний,может быть уточните нижнюю и верхнюю температуру растворения и критическую точку температуры для раствора серной кислоты? А то смотрите, там уже ваша груша не поможет.  Сказали глупость про  бесполезность плотности, так хоть умейте признать,а не пишите тут прописные истины которые без вас все знают.
Изменено пользователем SA18
Много букаф и не в тему.
перечитай, для чего перемешивать (подсказываю губчатый свинец, бэтта-модификация) и перечитай какой винегрет ты нагородил.
Еще раз для непонятливого: - бесполезно замерять плотность в современном АКБ.
Померяй плотность и ЭДС на морозе и потом отогрей до комнатной темепратуры этот же АКБ и сделай замеры.
Жду научных (не школьных) умозаключений. :DD
Оффтоп
:up:
они не только сложны , они  до полного  понимания еще толком не изучены
Оффтоп
Народ разучился логически думать и вдумчиво читать, все поверхностно...
А помнить хотя бы что было тремя поставми выше.
Это печально.
Вы считаете что плотность не важна, я ,и большая часть отписавшихся ,поддерживает мнение что плотность один из важнейших параметров, посмотрите соседнюю тему где народ не то что плотностью озабочен , а ареометр выбирает.Можете туда написать что все они ерундой занимаются.
Считаете что именно в современных аккумуляторах бесполезно , а вот в старых может быть и можно померять,или просто не рискуете спорить с массой технической литературы и инструкций ?) Открою секрет - основной принцип действия свинцового кислотного аккумулятора кардинально не менялся уже .... лет.
Аргументирование бесполезности замеров плотности температурными параметрами на морозе и при комнатной температуре просто несостоятельно, если уж вам так хочется замерить плотность на морозе , найдите таблицу коррекции по температуре.
Повторяю , раз вы не желаете читать то что тремя постами выше и упорно передергиваете - в современных аккумуляторах основная первопричина неточности при замерах плотности это уплотненная упаковка пластин и конструкция конвертов сепараторов. Решается отстаиванием часов 8 перед контрольным замером плотности.Есть сомнения? Подсказываю - химия , раздел растворы.
P.S. Ещё раз настоятельно советую - если сказали глупость про плотность, не раздувайте из-за этого 10 постов флуда, передергивая на темы общеизвестных истин. Отвечаю вам только из-за того ,что другие форумчане могут прочитать ваши изыскания и принять на веру.
В гелевом разве что. В противном случае не только небесполезно, но и крайне необходимо. Пример я тут недавно приводил из личного опыта - официалы на предпродажной подготовке машины не стали париться зарядкой, и просто захерачили туда кислоты. Итог - дикая сульфатация, аккумулятор с трудом крутит стартер, при том, что ему и полгода еще нет, а на улице +10С. Заряжал я его в итоге почти неделю. Сначала поднял плотность до 1.31, разбавил до 1.28, она еще поднялась до 1.30, снова разбавил, снова поднялась. 3 раза разбавлял, блин, чуть не литр воды в аккумулятор влить пришлось. Зато сейчас плотность в полностью заряженном аккумуляторе 1.28, пластины серые без видимых признаков сульфатации, стартер прокручивается легко.
