Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
У меня есть Тюменец "азия" 45 Ач, при -10 уже еле еле крутит стартер, но если занести домой отогреть то выдаёт все 12,9 вольт, да и в тепло нормально себя ведёт. Что то с ним ещё можно сделать? Плотность электролита наверное нужно "выровнять"? Ведь 12,9 вольт, такое не у каждого нового АКБ...
Скорее сульфатация и потеря емкости
методом 3-его электрода оценить примерное состояние АКБ.
пробовать КТЦ делать и посвятить этому ничего не обещающему мероприятия не менее 3х дней.
Вот и пытался только зарядить, может и не совсем правильно
Вы банально недозарядили аккум, т.к. ограничили напругу 14.4В, и на токе 1А уже выключили. Этого недостаточно!
Поднять напругу до 15В не превышая ток 3А, и заряжать до падения тока менее 0,5А. После этого заряд будет в районе 90%, лично я считаю, что этого достаточно.
Можно пойти дальше, не превышая 1,5А довести напругу до 16,2-16,4В, заряжать до постоянства тока и плотности в течении 2-х часов. Контролировать температуру эл-лита. Заряд будет ~97-100%.
И только после этого с пристрастием проверить аккум и делать выводы.
А КТЦ, проведенный неграмотно, еще и несколько раз, с большой вероятностью уложит Са/Са аккум.
По вашим цифрам считаю, что аккум не присмерти, а просто голодный.
Изменено пользователем TDream
и частичная потеря эффективной (остаточной) емкости.
Если заметили, я не сторонник превышения 15-ти вольт. Просто описал способ напихать аккум под горло. Кстати описанный в паспорте на мой аккум (тоже Са/Са).
Свыше 13,1 - идет уже электролиз и ненужные(вредные) процессы.
К сожалению, равновесный потенциал электролиза воды - 1,23 В на банку. Простым языком - идет всегда, только с разной интенсивностью.
Но тут же говорят надо 16в давать. )))) Другие зарядники гумно, типа. ))
Вы невнимательны. Приведен алгоритм эквализации проблемной батареи.
А потом эти пЕсатели даже со своего сайта убрали свою пЕсанину.
Как "напихать" - давно известно.
Во времена Брежнева Л.И. такие зарядники были в розничной продаже.
...Приведен алгоритм эквализации проблемной батареи....
Fireman1975,  я правильно понял, что это алгоритм какого то особого режима работы с кальциевай батареей, что то типа режима Recond на Стеке?
По предлагаемой Вами методике, заряжал подменный  http://www.oil-club....chaya/?p=790092. Завсегдатаи ветки пожурили меня за это...
Забудьте про эти 16 киловольт ))
У нас же концентрация недоученных уроков и тиражирования слухов шкалит за 146%.
Примерно так.
А кто нибудь проверял осщилографом эти стэки? действительно ли они выдают заявленные алгоритмы?
Я же писал, что "можно" пойти за 15В, а не "нужно".
Вы бросаетесь в крайности, то 16,2В, то не более 14,4В. Сделайте так как описано во втором абзаце моего поста. Повторюсь: отключив зарядку на 1А при 14,4В вы недозарядили аккум.
И еще, про "пожурили". Вы когда ставили режим 6А-16,2В для старичка, ток контролировали? До заряда эл-лит на прозрачность проверяли?
Во всяком случае парочка записей выложена ЗДЕСЬ
Только в них ни какого фанатизма с 16-тью вольтами нет и в помине, вполне обычные ок. 14,4В хоть и зарядка батарей проведена почти полностью.
 1)Сделайте так как описано во втором абзаце моего поста.
  2)И еще, про "пожурили". Вы когда ставили режим 6А-16,2В для старичка, ток контролировали? До заряда эл-лит на прозрачность проверяли?
1) Можно пойти дальше, не превышая 1,5А довести напругу до 16,2-16,4В, заряжать до постоянства тока и плотности в течении 2-х часов. Контролировать температуру эл-лита. Заряд будет ~97-100%. -это Вы имели в виду? Если да, то не превышая 1,5А довести напругу до 16,2-16,4В - не мало времени займёт,да и ладно. А вот тут заряжать до постоянства тока и плотности в течении 2-х часов не понятно про ток. Он ведь и так будет установлен постоянным на заряднике крутилкой на 1,5А.
2)Ток не контролировал. Крутилкой поставил на 6А, она там и оставалась,вплоть до достижения 16,2В. До заряда электролит по состоянию такой же был,мутный с чёрными взвесями.
