Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Ну это рисунок из инструкции производителя как я понимаю,а вот что на самом деле происходит с напряжением и током при зарядке остается только гадать
Тоже считаю,что это читой воды фанатизм,но с  оговоркой - некоторым АКБ все таки необходимо напряжение около 16В для полной зарядки. Столкнулся с этим сам лично на АКБ Numax Silver - он категорически отказывался заряжаться на более чем 80% напряжением 14.4В
Все дело в методе заряда: заряд- пауза-заряд.
Без превышения 14,4. АКБ холодный при этом как труп  и не шумит как чайник в котором вода начала нагреваться ))
...Столкнулся с этим сам лично на АКБ Numax Silver - он категорически отказывался заряжаться на более чем 80% напряжением 14.4В
Само собой напрашивается 2 вопроса:
- каким ЗУ заряжали свой акум?
- по каким критериям определились со степенью зарядки, что она именно 80%?
Кулон 912
80% это примерное значение, а определял по НРЦ через 8 часов отстоя после зарядки напряжение порядка 12.6В
После этого ставлю на 8 часовую добивку ассиметричным током - 15.8-16В и тогда может месяц стоять с НРЦ 12.8В
Кулон 912
НРЦ высокое получили, а действительную емкость частично уменьшили.
И зачем такое высоко напряжение выставили...
Более подробно установки кулона в режиме "добивки" можете расписать?
А потому что при 14.5 В АКБ отказывается принимать заряд
12.8 это много?
Гы.
Кулоном этим еще уметь надо пользоваться, т.е. понимать что делается и для чего.
Там же куча регулировок по длительности импульса заряда и паузы, и тока разряда. если вы говорите за "ассиметрию".
Неделю простоя в доме, НРЦ 13,1В
После установки на автомобиль  за 5 дней снижается до 12,6 В
АКБ 3 года.
Без всяких заумностей кулоновских и прочих мегаВумных зарядок берете обычный зарядник, где на выходе 14,4 Вольта, можно даже для простоты блок питания, с большим выходным током.
Подключаете этот источник питания через амперметр в аккумулятору. ждете пока ток уменьшится. К клеммам АКБ подключаем вольтметр.
Отключаете одну клемму от АКБ и через время (когда напряжение на клеммах значительно медленнее стало уменьшаться) вновь подключаете источник питанияи смотрите до какого максимального значения кратковременно увеличивается ток.
Идея понятна?
Примерно такие длительности заряд-разряд и ставите.
я в курсе этого))) уже третий год пользую. Дело в том что при любых настройках ассимерички при напряжении 14.5 В  АКБ заряд не берет
два дня держал на 14.5В ток держится 0.1А  и сколько мне его так гонять? месяц?
Срок обладания в 3 года ни о чем не говорит.))
и еще больше уменьшить эффективную емкость АКБ.
Это было давно,когда еще не было опыта. Сейчас все алгоритмы и настройки уже отработаны)  Мне тот АКБ как раз года 3 назад и списали,а я решил взять кулона и на нем потренироваться. АКБ кстати до сих пор живой. При том что раза 4 был посажен в ноль)
Народ, вопрос такой: а нужно ли нам тесты аккумуляторов новых и б/у?
Есть оборудование:
Активатор электрохимических источников питания AEAC-12V
Автоматическое зарядно-разрядное устройство, ток заряда/разряда до 35А с регулировкой до 0,01А.
Возможность стабилизации по току/напряжению, любой профиль заряда, заряд реверсивным током... Много можно писать, воспримут за рекламу.
Мы его используем для обслуживания тяговых батарей электротранспорта.
Для стартерных можно производить контроль резервной ёмкости - разряд током 25А до напряжения 10,5В, либо 20 часовой разряд.
Активатор имеет 4хпроводную систему, т.е. отдельный канал для измерения на клеммах АКБ. Процесс разряда записывается с частотой 1 секунда, потом можно смотреть график.
Можно например отслеживать завал одной/двух банок АКБ (это когда одна/две банки имеют ёмкость меньше чем остальные)
Таки второй раз спрашиваю начальника транспортного цеха
про настройки ассиметричного заряда, на котором никак (якобы) не иде заряд
А был ли этот режим? ))
Напряжение 14.5В,  ток 0.1С
Длительность заряда пробовал ставить от 10с до предела - сейчас уже не вспомню сколько там толи 40 то ли 50с
Длительность разряда,от времени заряда пробовал от 5 до 50% больше не выставляется. Разрядный ток в ассиметричке не регулируется автоматом всегда 0.1 от зарядного
Окончание заряда 0.1А
странно, может и косячок приборчика.
Вольтметром/лампочкой смотрел действительно ли идет импульсный заряд?
Накинь лампочку 5 Ватт в параллель АКб
При заводских установках кулона
5 сек заряд
15 сек разряд
он еще часа 2 будет  накачивать АКБ.
и ток в любом случае не будет близким к 0,1А.
Больше  к 1 А
При заводских установках кулона 5 сек заряд 15 сек разряд
Нет таких установок! Если 5сек заряд,то разряд 2.5сек - программно так покорявому заложено! Разряд выставляется в процентах от времени заряда и максимально возможная установка 50%
