Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  UrAnMoR писал:
Эти ограничения (не более 14,8В) у него записаны в мануале авто, черным по белому, жирным шрифтом, на русском языке.
UrAnMoR, а можно для таких как я, выложить здесь скан этой страницы руководства по эксплуатации, где это "...написано черным по белому,
жирным шрифтом на русском языке..."?
  UrAnMoR писал:
Если у вас не выявилось проблем с акумом, то разовая обработка 16В/6А проявится не сразу, а со временем.
UrAnMoR, а почему у меня должны появиться проблемы с АКБ, если я его заряжаю именно так, как предписано в руководстве по эксплуатации моего АКБ Moratti 75D23L, 65 Ah, 600A (EN)?
Цитирую: "....4.5. Перед зарядкой АКБ ознакомьтесь с таблицей №2...".
"...Таблица 2. Рекомендации по зарядке АКБ - Свинцовокислотные АКБ: Напряжение (В)* - 16.
* Рекомендуемое пиковое напряжение зарядного устройства. В случае если оно ниже, АКБ будет заряжен не
полностью...".
Специально для вас прилагаю этот документ в оригинале.
Брал вот с этого сайта - http://autounion.ru/catalog/battery/cars/moratti/657.html
user_maulal.pdfПолучение информации...
  UrAnMoR писал:
К тому же вы пользовались автоматом, который не показывал вам реальное напряжение и силу тока при выбранном режиме 16В/6А и вполне вероятно, что 6А он выдавал при напряжении в 14,4В, а на 16В выходил с током не более 1,5-2А.
UrAnMoR, а зачем мне нужно видеть последовательность выдачи напряжения и тока ЗУ в процессе его работы с АКБ?
Мне важно получить в итоге на клеймах АКБ зарядное напряжение в 16В, а ток ЗУ само подберет, какой надо.
Мне важен финальный результат - полностью заряженное АКБ.
  сергей095 писал:
UrAnMoR, а зачем мне нужно видеть последовательность выдачи напряжения и тока ЗУ в процессе его работы с АКБ?...
Хотя бы для того, чтобы знать, что вы никогда не заряжали свой акум током в 6А при напряжении в 16В как здесь заявляли не единожды.
Режим 16В/6А, заявленный на вашем заряднике только так называется, но подразумевает другие соотношения напряжение/ток.
  10.01.2017 в 10:34, сергей095 сказал:
Можно, но к владельцу Ауди, к тому же он эту страницу здесь уже выкладывал.
  сергей095 писал:
...Специально для вас прилагаю этот документ в оригинале. Брал вот с этого сайта - http://autounion.ru/...oratti/657.html
Так называемый "оригинал" вы скачали с торгового сайта, на котором может быть выложено все, что угодно, лишь бы вы обращались в торговлю не единожды.
К обсуждению параметров зарядки акума Моратти может быть принята только свежий мануал от непосредственного производителя этого акума.
  UrAnMoR писал:
UrAnMoR, так о черном и белом заявляли Вы, а не владелец Ауди!
Вот к Вам и был вопрос.
  UrAnMoR писал:
UrAnMoR, не верите, да и не надо. А я верю.
Можно подумать у вас под носом библиотека оригинальных мануалов от производителей АКБ.
И Вам есть с чем сравнивать.
Изменено пользователем сергей095
ок, специально для Вас сергей095 - выложу, но завтра.
  сергей095 писал:
...Можно подумать у вас под носом библиотека оригинальных мануалов от производителей АКБ.
Нет, под руками только того акума, на котором я сейчас езжу, НО выполнять предложенную в нем 16-ти вольтовую зарядку не буду, попробовал и усомнился, да и спецы Варты-Боша образумили.
А в запаснике Banner Power Bull (новая), Bosch (новая), VARTA (старая) и MOLL (новая); 16В есть только в старом мануале Varta.
  сергей095 писал:
...UrAnMoR, так о черном и белом заявляли Вы, а не владелец Ауди! Вот к Вам и был вопрос.
Я ведь всего лишь был благодарным зрителем того кино;  сам сначала усомнился, а увидел скан и успокоился.
  сергей095 писал:
А я верю
Вера - это дело личное.
Если бы было 6А при 16В - аккум бурлил бы как забытый кипящий чайник. При таких "режимах" заряда эл-лит мутнеет, активная масса осыпается, возможен взрыв аккума.
Изменено пользователем TDream
  TDream писал:
TDream, вот вроде все здесь собрались "взрослые дяди" (18 лет и старше), а мои слова читаете, как вам выгодно или как по душе.
Я никогда не писал, что АКБ заряжается при 16В вместе с 6А одновременно. Я лишь писал, что граничное напряжение выставляю в 16В,
а ток зарядки 6А. А какое сочетание этих параметров в каждый момент времени применить, определяет микропроцессорная логика ЗУ.
  UrAnMoR писал:
UrAnMoR, давайте тогда взглянем на данный вопрос с позиции ГОСТ Р 53165-2008. Достоверность этого документа, я думаю, сомнений не вызывает.
Настоящий стандарт распространяется на свинцовые стартерные аккумуляторные батареи с номинальным напряжением 12 В (далее - батареи), используемые для пуска двигателей внутреннего сгорания, освещения и питания электрического оборудования на автотракторной технике (автомобилях, автобусах, тракторах и др.).
п. 8.2.2. "Заряд открытых батарей при постоянном напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод)"
Батареи должны заряжаться при постоянном напряжении ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия в течение 20 ч с ограничением максимального тока до 5ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия, причем постоянное напряжение ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия устанавливают в зависимости от расхода воды в батарее (в процессе испытаний циклированием):
- нормальный расход воды ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия(14,80±0,10) В;
- малый расход воды ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия(15,20±0,10) В;
- очень малый расход воды ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия(16,00±0,10) В.
ГОСТ Р 53165-2008 АКБ.pdfПолучение информации...
  UrAnMoR писал:
UrAnMoR, а Вы не пробовали разговаривать с нашими специалистами, которые, например, производят АКБ "Аком", а также ЗУ для их зарядки?
А я вчера это сделал. Общался я с Осиповым Андреем Юрьевичем OsipovAY@akom.su (8482) 31-64-00 доб.0214; +7 903-333-61-47
http://www.akom.ru/news/zaryadnoe_dlya_akb/
И он мне четко сказал, что при зарядке АКБ Са/Са зарядное напряжение должно быть выставлено в 16В.
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Кстати, там же написано, что "... АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее относятся к категории VL – с очень малым расходом воды, так как соответствует требованиям п.9.7  ГОСТ Р 53165-2008..." (это для пояснения моего предыдущего сообщения).
И еще написано, что "... Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В...".
Что, тоже скажете, что торгаши писали?
  UrAnMoR писал:
UrAMoR, а где я это писал, подскажите пожалуйста?
Может вот здесь - "Я свой кальциевый АКБ машины (75D23L) заряжал ЗУ PL-C010P при выставленном напряжении 16В и токе 6А не снимая с машины".
Так это значения напряжения и тока, которые задаются на панели управления ЗУ, а какое их сочетание в каждый момент времени присутствует, знает только микропроцессорная логика ЗУ.
