Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  01.12.2017 в 04:38, BadGarry сказал:
после заливки - надо было заряжать??
Плотность была 1.27, а напряжение 12.6. Это было после 2 часов простоя. Напряжение медленно поднимались с 10.5 на момент заливки до 12.6 спустя 2 часа и пропитки электролитом пластин. Но я погонял пару часов)
  James May писал:
понял
скажи плз -  а чем опасно длительное хранение сухозаряженного аккамулятора??
всетаки Ты писал что 5 лет ему было
  01.12.2017 в 05:08, BadGarry сказал:
понял
Заряд снижается помалу, а так может хоть вечно стоять. Я заливал аккум, которому 7 лет было, потом дозаряжать пришлось - свежесделанные после заливки заряжать не нужно вовсе
  01.12.2017 в 00:55, dock78 сказал:
Привёз на тележке свой MOLL на 70 А/ч с улицы, на горбу его больше не таскаю, потому что нельзя быть на свете тяжёлым таким.
Да ладно, там килограмм 20 всего и ручки есть - как обычный пакет из магазина
А насчёт разряда - не нужно его разряжать вообще :(
  Alex78 писал:
При мнимом заряде рекомендуют разрядить малым током что-бы равномерно пластины вступили в реакцию всей поверхностью, а потом сразу зарядить.
После разряда за 9 часов до 11.75 проверил нагрузочной вилкой, 9.5 В. По таблице типа зарядка более 50%, но БЛ включился в режиме десульфатации на 10 минут, а потом пошла обычная зарядка
  01.12.2017 в 06:24, dock78 сказал:
Нагрузочная вилка не может показывать заряд батареи под нагрузкой, под нагрузкой проверяется работоспособность аккумулятора,  у каждой батареи, в зависимости от емкости будут абсолютно разные показания, в зависимости от емкости, при абсолютно одинаковой степени заряда. В вашем случае степень заряда оптимально смотреть по плотности, в крайнем случае по напряжению разомкнутой цепи, после 8ми часов простоя батареи после заряда.
  Bestcom писал:
Я тоже так считаю, но на коробке от вилки написано(не забор конечно, но как-то Орион не особо впечатляет). У меня стартер за 1-2 секунды даже на горячую даёт просадку на 0.5 вольта больше чем эта вилка
Не не, таблица полное Г, показания зависят во первых от емкости, а во вторых от нагрузки, 100А, 200А и тд, если значения под нагрузкой умножить на 75, то можно вычислить атмосферное давление в мм.рт. ст. :D
понял
Чем опасно долгое хранение не знаю, но думаю особо ничем, он же сухой и герметичный
  01.12.2017 в 07:32, dock78 сказал:
знаю случай, когда из-за выработки втулок стратер при старте грузил батарею на 250(А), а после замены втулок на 100(А) меньше))
@kam69, вилка даёт просадку до 11 вольт, а стартер до 10.5. Совсем хлипенькая вилка видимо, и на ней не указано сколько Ампер даёт нагрузку, зато написано тестировать батареи до 190 А/ч
Парни нужен совет, у бати на 12шке стоит 3х позиционный регулятор напряжения.... Можно выбрать 13.4, 14.0 , 14.7, заданное напряжение держит стабильно что бы не включал, это радует.. Но...
Поставил ему варту силвер она кажется Ca\Ca, и не знаю на зиму какой напряжение выбрать? 14.0 или 14.7? Машина зимует на улице, зимой до -35 он ездит....
14 ровно лучше, тем более в нее кроме кальция, еще серебро добавляет, токопроводимость улучшает. 14,7 лишка уже, тем более постоянно, лучше, если поездки короткие, раз в пару месяцев занести, зарядить, живее будет, чем при постоянном 14,7В
  HarDik писал:
Первое - мало, второе - много.
Если машинка катается каждый (почти каждый) день и по-многу - ставить 14В.
Если редкие, короткие поездки - 14,7В.
@Bestcom,@TDream,
Вот и в том проблема, было бы 14.0 и 14.5 было бы лучше.... Я бы на 14.5 ставил...
Ну ясно... пока тепло тогда ему на 14.0 поставлю если будет подводить зимой выставлю 14.7...
Он ездит не много, с дачи на дачу(10-13 км)  и в магазин....
