Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
@James May, да, опечатался, спасибо. У меня ток в режиме штатной охраны менее 0.01 А, чему я несказанно рад, ибо авто много простаивает, а при потреблении 0.05 А за месяц моя батарея высаживается почти полностью
  leonid65 писал:
А это  не  выше  нормы?
у меня пуск на октавии 0.5 секунды, что на холодную, что на горячую, у кого то в норме до 2 секунд работает стартер, видимо от настроек зависит
Изменено пользователем dock78
  27.01.2018 в 03:57, dock78 сказал:
Может посчитать?
Берёте пусковой ток стартера, например 200 Ампер, делите на количество секунд в часе и умножаете на время пуска в секундах, но обычно пуск не более секунды на исправных двигателях, итого 200/3600=0.05 А. При сильных морозах можно умножить на 2. Примерно выходит 1 пуск двигателя, равен часу простоя авто с сигнализацией.
Уж больно все просто и линейно...
При разрядке АКБ высокими токами, по словам ЗР и их тестам, пришли к тому, что: "Если емкость равна 60 А·ч, то арифметика подсказывает: ток 600 А должен выдаваться примерно 0,1 часа, или 6 минут. Но реальный счет идет лишь на десятки секунд… — Дело в том, что при таком токе емкость батареи составляет уже не 60 А·ч, а гораздо меньше: примерно 20–25. Надпись «60 А·ч» говорит лишь о том, что в течение 20 часов при температуре 25 ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током 3 А (60:20), и не более. При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В."
К тому же, если посчитать линейную зависимость, то получаем минимум 0,42 А за 1 секунду работы при токе разряда 300 А. Если исходить, что ёмкость АКБ 60 Ач, то: 3/300*3600*20=720 сек. Следовательно за 1 секунду разряд составит 300/720=0,42 А.
А с учётом цитаты из ЗР можно применить поправочный коэфф: 1/(30/60)*0,42=0,84 А. ЗР говорит, что при разряде 600 А ёмкость будет 20-25 Ач, я взял 30 Ач, при условии разряда 300 А. Это получается при одном пуске в сильный мороз (при котором емкость АКБ сама по себе падает) за 1 секунду батарея теряет почти 1 А емкости!  :shok:
Поэтому и спрашиваю, т. к. не всё однозначно  :unknw:
Изменено пользователем Sour
  Sour писал:
Это получается при одном пуке в сильный мороз (при котором емкость АКБ сама по себе падает) за 1 секунду батарея теряет почти 1 А емкости!
Тогда видимо ваш вопрос был в другом, ибо неважно какая ёмкость батареи перед пуском и как проседает напряжение во время работы стартера, если стартер потребляет 200 А/ч(замеренное потребление), то за секунду он потребит 0.05 А. В первые доли секунды ток прыгает больше 200 А/ч, но в среднем выходит 0.05 А за секунду работы стартера
  27.01.2018 в 07:00, Sour сказал:
А с учётом цитаты из ЗР можно применить поправочный коэфф: 1/(30/60)*0,42=0,84 А. ЗР говорит, что при разряде 600 А ёмкость будет 20-25 Ач, я взял 30 Ач, при условии разряда 300 А. Это получается при одном пуке в сильный мороз (при котором емкость АКБ сама по себе падает) за 1 секунду батарея теряет почти 1 А емкости! :shok:
Ну емкость батареи падает на 1% при понижении на 1 градус начиная с 20 градусов. Следовтельно в -30 будет лишь 50%. Но это не значит, что она разряжается, энергия или же плотность не может уходить в никуда. Просто отрицательная температура действует как ингибитор и оставшаяся после 50% разряда кислота (плотность) просто не может взаимодействовать с пластинами.
Кстати 600А это очень уж большой ток разряда для АКБ. Такой ток будет если застопорить стартер полностью.
Ну а способность выдавать большие токи в течении малого времени (пару попыток пуска) обусловлено опять таки низкой температурой и "отслоением" электролита. Рядом с пластинами плотность падает, в связи с низкой температурой электролит очень неохотно или совсем не перемешивается (процесс диффузии). Поэтому получается, что в отдалении от пластин плотность большая (энергии много), рядом с пластинами плотности нет (энергии мало). Поэтому постояв минут 5-10, когда плотность поровняется, то можно сделать еще пару попыток запуска мотора, уже казалось бы севшим на 100% аккумулятором.
А если отнести его в тепло, то это сродни с выбросом адреналина, аккумулятор будет работать как дурной и выжимать все соки из себя, потому что тепло - катализатор.
:D
  James May писал:
Электролит в общем не запасает энергию, а просто является транспортным средством для ионов(подвозит боеприпасы), но если упрощённо, то так и есть
  26.01.2018 в 17:47, leonid65 сказал:
Всем привет.Вопрос о  АКБ.У меня на Хёндай  ай 10 стоит 40А акумулятор, а у сына в Хёндай   ай 20 45А. С утра при плюс 10гр когда иногда проверяю у меня показывает на не заведенном моторе 12.45В, а в ай 20 показывает 12.60В .Как бы у сына акб уже 2 года работает , а у меня всего то пол года.Т.е у меня предсмертный Акб?Хотя как то был у ОД.Поверка показало ОК.
Что Вы скажите?
У меня АКБ уже три года. Показывает до 12,1В Уже давно жду, когда он "сдохнет", а вот не дохнет и мотор заводит.
  27.01.2018 в 07:29, James May сказал:
.................. Просто отрицательная температура действует как ингибитор и оставшаяся после 50% разряда кислота (плотность) просто не может взаимодействовать с пластинами.......
похоже вы правы...
нынче после затяжных морозов(ниже -30) для себя сделал выводы о малопригодности использования AGM-аккумуляторов в таких условиях(эксплуатация двух авто с такими аккумуляторами 80 и 110а/ч), более возрастной аккум с нормальным электролитом меньшей ёмкости в разы лучше исполнил свои обязанности
То есть вы хотите сказать смысле в АГМ акб в сибири нет? В морозы от -30 до -45? Я вот рассматриваю АГМ как замену простому, для работы совместно с автономкой...
А теперь задумался...
  28.01.2018 в 05:10, Абенt сказал:
похоже вы правы...
AGM необходимо было зарядить перед морозами, я так и сделал, за 6 лет впервые заряжал 50+ часов, теперь бодренько крутит.
  28.01.2018 в 05:57, HarDik сказал:
Так это общеизвестно, и конструктивно понятно что АГМ хуже переносят серьёзные минусы.
  Strelec писал:
Делал КТЦ своей батарее(24 часа), и оказалось что до 12 вольт разряд в 2 раза быстрее чем с 12 до 10.8(с 12.04 и до 11.7 рязряд вообще шёл крайне медленно и целых 9 часов) Поэтому напряжение на авто часто висело в районе 12 вольт без признаков слабости даже в сильные морозы.
Но такой разряд считается нездоровым, до 12 в норме 50-60% ёмкости должно сливаться
  Aleksszlat писал:
Вот это уже интересно... А тесты какие то есть?  или статьи?
Просто много что общеизвестно... гымм... я много что слышал, но.. не всегда это правда
