Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
kkv к сожалению нет возможности посмотреть, она закупорена, даже глазка нет, чтобы оценить заряд. Правда эти замеры делал без постановки на охрану. Попробую это сделать при свете для, а это только в субботу смогу сделать. Вдруг при включенной сигнализации будут другие цифры
12 часов назад, kkv сказал:
По гарантии вряд-ли удастся вернуть её.  Они будут упираться, что сам разрядил...
Гарантия распространяется только на заводской дефект, разряд акб туда не попадает, поэтому упираться никто не будет:)
16 часов назад, a616ac сказал:
kkv . Вдруг при включенной сигнализации будут другие цифры
Само собой,  не меньше 70 будет.  Многовато.
Что могу сказать,  покупая необслуживаемый акб, можно вот так попасть.  Надо смотреть,  какая плотность там,  мутный или прозрачный электролит.  Может там хлопья плавают уже...  Т. е пластинам писец подкрался...
Не берите маде ин турке,  они уже давно не те.  Даже наши сейчас лучше делают.  Тюмень, зверь, аком.
Титан отличные акб, не знаю,  есть ли у них 70-ка.
Вообще какой ёмкости акб ставилась штатно на заводе?
Изменено пользователем kkv
kkv Емкость родная была если не ошибаюсь 68Ач (Абривиатура MF54-26GL 12V RC:110Min CCA:600A), что за фирма была Delkor или Solite, не помню. Я когда выбирал, смотрел на Титан, Тюмень Asia 75ку но думаю, если взять 65А хуже не будет
Изменено пользователем a616ac
6 минут назад, a616ac сказал:
kkv Емкость родная была если не ошибаюсь 68Ач (Абривиатура MF54-26GL 12V RC:110Min CCA:600A), что за фирма была Delkor или Solite, не помню. Я когда выбирал, смотрел на Титан Asia 75ку но думаю, если взять 65А хуже не будет
Меньше чем было, лучше не брать.  При долгих поездках,  особенно летом,  может кипеть.
Хотя,  если штатный 68,то 65вроде не намного меньше.  Здесь утверждать ничего не буду,  на форуме есть более знающие люди.
6 минут назад, kkv сказал:
Старый совсем слабо держит?
Не совсем понял, если это мне, то я старый сдал при покупке Topla. Кое как пережил зиму 2016г (постоянный подзаряд) с родной акб (авто 2011г.в)
9 часов назад, a616ac сказал:
Не будет. 65-68 это в пределах погрешности.
8 часов назад, kkv сказал:
Хотелось бы почитать обоснование данного утверждения... ;)
3 минуты назад, TDream сказал:
Нет никакого обоснования, один ляпнул, второй повторил;)
49 минут назад, dock78 сказал:
А вдруг будет...:D
Проделал ещё раз процесс замера, но теперь с постановкой на сигнализацию. Токи 0.05(6), но бывает скачок до 0.08
P.s стоял мерил напряжение, подошёл ко мне мужичок и говорит, чего делаешь, говорю напряжение на акб мерю, он мне, а у меня посмотришь, говорю без проблем. Открываем капот (элантра с 1.6 двигателем 2009г) смотрю на акб, а она у него с глазком, ну зелёным горит, говорю всё хорошо, но можем и померить, запускаю тестер в ход и 12.8 с копейками, а акб у него Медведь, впервые такой вижу, говорит уже второй год живёт. Я даже о таком акб не слышал =)
a616ac  Нормально для сигналки с обратной связью, но сами видите, цифры не "бюджетные". Обмен данными=повышенные токи.
ЗЫ: Медведь хорошие батареи, а мультиметры да, вызывают интерес;)
25 минут назад, dock78 сказал:
Для повышения точности надо мультиметр ставить на диапазон 200мА.
Aleksszlat стоит проверить ещё раз, но теперь выставить 200мА?
1 час назад, a616ac сказал:
Он судя по всему имел ввиду проверку напряжения акб,  т. е тестер в режим 200 V,  а не 20v,  как вы проверяли.
