Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
1 час назад, Oil_from_usa сказал:
Да это много где написано. Не секрет вроде
Кто автор этого папируса,  по мне так отсебятина какая-то
3 часа назад, Oil_from_usa сказал:
VEKTOR dock78
Да это много где написано. Не секрет вроде.
Это с какого архива?))
Действительно,  отсебячина. ,, Вследствие взаимодействия сплава токоотвода с атомарным кислородом -  это похоже на бред...
3 часа назад, kam69 сказал:
Бывает таки полезно спецом глубоко разрядить и сразу же зарядить батарею, результат может приятно удивить)).
А если ещё и со знанием своего дела то получится как в этом видео .
https://youtu.be/TMJ8eT6Pu3s
10 часов назад, VEKTOR сказал:
Два связанных вопроса:
1). На что может указывать повышения зарядного тока в момент времени в конце заряда?
2). С какой целью продолжаешь заряжать батарею с того момента в течение часа?
1 час назад, kam69 сказал:
1 указывает то что АКБ полностью зарядился .
2 для предотвращения расслоения электролита .После окончания заряда нужна диффузия для того чтобы электролит по всему объему АКБ перемещался .Иначе плотность электролита у пластин будет намного выше чем над или под пластинами .Расслоение электролита недопустимо и негативно скажется при эксплуатации .
48 минут назад, VEKTOR сказал:
1. Да, но по какой такой причине ток заряда начал расти?
2. В конце заряда условия для диффузии с перемешиванием электролита имеются достаточно благоприятные и начало роста тока - это сигнал стоп для продолжения заряда.
21 минуту назад, kam69 сказал:
1 В Н. Уже не снижается
2 в инструкции для некоторых АКБ так же прописано .
С чего вы взяли что достаточно ?
41 минуту назад, VEKTOR сказал:
1.  Прочел, но как то затрудняюсь понять суть...
2 . Инструкции для всех разные, но принцип один. (возможно ответы на мои вопросы придут/дойдут одновременно с осознанием что такое есть ток
      по некоторым причинам, а также с течением времени "заряд" как "продукт" для хранения в емкость может укладываться  в разных плоскостях))
Коллеги, а подскажите пожалуйста, в общих чертах, в чем отличие серий Bosch S3 - Bosch S4 - Bosch S5 ? В техническом и пользовательском плане? Можно ли сказать, что какую-то серию покупать сейчас не нужно, или наоборот - какую-то серию покупать как раз целесообразно, с точки зрения ресурса?
Изменено пользователем Specu
32 минуты назад, Specu сказал:
Разница в цвете корпуса/крышки и в количестве пластин(соответственно и токе). Больше никакой.
Изменено пользователем Maximuss
57 минут назад, Specu сказал:
Это аккумуляторы Varta.
S3 - эконом сегмент (не советую).
S4 это Varta Blue Dynamic - хорошие кальциевые акб.
S5 это Varta Silver Dynamic - пластины легированы серебром - характеристики выше, средний срок службы тоже.
23 часа назад, kkv сказал:
Похоже на бред, да не бред. Кислород в любой форме окисляет свинец, а в присутствии серной кислоты, (растворяющей окислы, как флюс при пайке и сварке, и ртуть при амальгамировании), ещё и агрессивно, с выделением тепла. Потому, в частности, доступ воздуха к отрицательным пластинам так губителен, при пониженном уровне электролита.
А у атомарного кислорода, выделяемого при заряде на положительном электроде, есть все шансы не успеть соединиться в молекулы, а прореагировать, образовав оксид, либо в нормальном процессе Гладстона-Трайба из сульфата, (с затратой воды из электролита и выделением в него серной кислоты), либо с материалом решёток и тоководов. Просечно-растяжные решётки, в силу тонкости листа свинца, страдают этим больше всего.
Потому мы видим коричневую труху в ушатанных АКБ вместо перемычек и решёток, (кстати, она крайне токсична, прикосновение незащищённой кожи недопустимо!), а при "кипении" выделяется не гремучий газ, а водород, ведь кислороду в банке есть с чем реагировать.
Изменено пользователем Десульфатор
13 часов назад, kam69 сказал:
Это "свинцовый терморазгон", повышение способности принимать ток, но не в полезный заряд, а в разогрев и газовыделение.
В 25.10.2018 в 19:48, Oil_from_usa сказал:
Не надо пытаться акб зарядить на 100%. Для чего? От жадности, пытаясь сделать ему хорошо?
Недозаряд тоже нехорош, ведёт к сульфатации, но к ней ведёт и перезаряд. В поисках оптимального уровня дозаряда и способов его достижения за вменяемое время и с минимизацией вредных и опасных побочных эффектов, создаются новые, умные зарядные устройства и контроллеры.
8 часов назад, Десульфатор сказал:
+Замечательно.
Сравнительно с зарядом акб:  направленно-поступательное натяжение лучной тетивы без ее разрушения возможно до некоего предела - максимально возможного для нее напряжения) попытка дальнейшее натяжения непременно приведет к абсолютно упругому взаимодействию и изменению направления натяжения - проявление прецессии с повышением температуры вплоть до разрушения от перенапряжения (все упирается в частотные взаимодействия тел в окружающем нас пространстве))
