Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
6 часов назад, shmel54 сказал:
Спасибо.
По моему 9 лет возраст критический, здесь часто пишут о 4-5 годах. Перекидывать часто не хочется, собственно хотелось бы найти оптимальный режим.
Мой старичек аналогичного возраста (родной ишо) продержался в подобном режиме почти год и резко кончился как раз произошло это на прошедшей неделе. Был сдан в утиль. Так то хорошо, что его кончина случилась недалеко от дома))
В 04.11.2018 в 20:08, shmel54 сказал:
Если иметь зарядное устройство, никаких проблем.
В 04.11.2018 в 19:08, shmel54 сказал:
Спасибо.
11 лет отпахал родной аккум, тут вопрос лени и времени, если есть время и желание, чтобы 2-3 раза в год снять АКБ хотя бы на ночь для подзарядки, то и прослужит он лет 6 минимум. А если не утруждать себя снятием/установкой для подзарядки, свои 3-4 года он прослужит, а дальше как повезет.
Ну тут ещё и нюансов много, как часто пользоваться авто, кае часто глушишь в течении дня, перезаряд/недозоряд, состояние электрики в машине)
Изменено пользователем OnlyRead
В 04.11.2018 в 17:35, shmel54 сказал:
Всем доброго времени суток. Вопрос к знатокам, насколько допустим режим эксплуатации аккумуляторов когда они используются поочерёдно? Дело в том, что тот аккумулятор, который сейчас имеется пойдёт в девятую зиму, он не подаёт никаких признаков умирания, но т.к. периодически приходится ездить на дальние расстояния, ехать с ним с каждым разом всё рискованнее, поэтому, хочу купить новый и в дальние поездки ставить его, по возвращении домой вновь использовать старый.
Как вариант, старый, хороший аккумулятор можно продать на Авито, дороже чем просто сдав его в металлолом и купить хороший новый.
Товарищи, нужен совет, а то чувствую сам объективно не смогу решить эту головоломку. Начну с самого начала, чтобы понимать суть проблемы. Год назад приобрел акб Topla Top 70 ач. Все было прекрасно, пока использовал авто относительно часто, но в последние 10 месяцев авто использую очень редко, а именно только по выходным и поездки не долгие, от силы 3 моточаса за пару дней. Первые звоночки о гибели данной акб начали проявляться уже в сентябре - это когда машина простояла неделю или две, точно не помню, не смог завести. Замеры по токам утечек следующие: при постановке на сигнализацию Starline 0.06(8), при использовании родной сигнализации 0.05(6), отключение регистратора и питания усилителя никаких изменений не дало. При работе двигателя ток зарядки 14.5 при этом не важно, включены световые приборы или нет. При недельном простое напряжение просаживается до 12.28, при этом когда заводишь на таком напряжении просадка идет до 10.7В
Сейчас решил воспользоваться этим советом
15 часов назад, Oil_from_usa сказал:
1) Если получится удачно продать, то возникает другой вопрос, какой выбрать акб и как его эксплуатировать при моем режиме, чтобы не убить, как этот
2) Если отсоединять клемму с акб, это даст результат или ток саморазряда сделает свое дело
3) снимать акб и носить домой (вариант конечно же хороший с точки зрения экономии, но думаю это быстро надоест и захочется плюнуть на это дело)
Как бы Вы поступили ?
28 минут назад, a616ac сказал:
Он скорее всего просто разрядился
29 минут назад, a616ac сказал:
Даст. Саморазряд намного меньше тока утечки
При таком режиме эксплуатации без периодических подзарядок никак не обойтись! Новый АКБ таже участь настигнет и хоть что тут делай.
1 час назад, a616ac сказал:
Достаточно большой ток утечки, при ежедневной езде проблем не возникло бы, а так вот пожалуйста.
Если клемму скидывать, можно оставлять на месяц и более, саморазряд нормальных аккумуляторов в районе 50% за год
Понял, благодарю за ответы. А то что он разрядился - это я согласен, но дело вот в чем, когда эксперементировал с током утечки, решил снять акб и зарядить его. После зарядки и установки обратно в машину, при простое в 4 дня вольтаж уже был печальный 12.4
1 час назад, Vasek555 сказал:
недозарядил скорее всего
Ну не знаю, как его тогда заряжать, при окончании зарядки было 13+ В
50 минут назад, Десульфатор сказал:
Недозаряд, либо значительный разбаланс банок. Чем и как заряжали?
Imax b6 на программе Pb 6s 14V при 2.5А, по времени ночь стоял, на утро ток зарядки упал на 0.5 или 0.3А
Так же есть орион 325, может он получше будет в плане зарядки ? Т.к с imax вроде максимум мог выжать 3.2A дальше видать не позволяет блок питания
22 минуты назад, tsarenok.a сказал:
А были разряды АКБ в 0?
только до 10.7В, это как раз было в сентябре, когда машину не смог завести, после чего дома уже проверил напряжение
7 часов назад, a616ac сказал:
Товарищи, нужен совет, а то чувствую сам объективно не смогу решить эту головоломку. Начну с самого начала, чтобы понимать суть проблемы. Год назад приобрел акб Topla Top 70 ач. Все было прекрасно, пока...
Какого года выпуска приобретенная батарейка?
1 минуту назад, kam69 сказал:
17 года, если память не изменяет мартовская батарейка, а покупал в октябре
33 минуты назад, a616ac сказал:
Так ты его не зарядил полностью.
Надо по оптиму - 14,7 В.
