Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  RadioFanat писал:
Vitek74 ? с сульфатацией борются малыми токами под нагрузкой
(лампока 10Вт) циклами разряд-заряд (у меня ЗАРЯДКО -КЕДР-Автомат на 4А),
там есть режим такой - Заряд 45сек. , разряд 15сек.
У меня такой же зарядник. Когда мне машина новая пришла, то яповский аккум заморожен был. Я его домой притащил, разморозил и замерил плотность. Вышло 1-1,2 разброс по банкам. Поставил на зарядку, полностью зарядил в обычном режиме. Плотность почти не поднялась. Поставил в импульсный режим и 3 дня в нем держал. Плотность на третий день поднялась до 1,3 во всех банках. Удивил меня этот импульсный режим, не ожидал такого подъема плотности. Батарейку эту хотел выбрасывать, а теперь в кладовку убрал, вдруг пригодится.
oFF Нептун Я не упрекаю, просто зашел в тему с форума фольца и ничего там кроме флуда не почерпнул. Учись давать ссылки конкретно на посты - это возможно.
Теперь по поводу постов здесь. Под моим аватаром(иконка) есть ссылка Вставить ник. Нажми ее и в поле быстрого ответа появится точный ник того, кому ты хочешь написать. А то переписываешь ники вручную. :D Мой ник уже 10 раз изковеркал. Торкон я - torcon... А то я скоро у тебя в постах стану таркан, или таракан :D
LEvSHA ? НУ :D там же в мануале на КЕДР написано - можно до 3 суток держать , ты лампочку подключал в режиме ЦИКЛ ??? я - да , 10Вт.
Сегодня наблюдал аккумуляторы Made in USA
Duracell
Deka
У всех на наклейке предупреждение штата калифорния об обязательной утилизации отработанных аккумуляторов. Строго у них с этим.
Так же видел новый бренд Forse - где производят непонятно, только адрес Украина Днепропетровск. Пусковые токи у него высокие. И стоит лейбла пройден тест при -40... Вот интересно врут украинцы или нет :D
http://ampermonster.com/
  RadioFanat писал:
Мануал я давно читал, про лампочку забыл, без нее в Цикле заряжал. Это сильно плохо?
FAQ по аккумуляторам.
amperfaq.pdfПолучение информации...
Например вот:
  Цитата
Если в мороз перед запуском двигателя включить
на короткое время фары автомобиля, поможет ли
это облегчить запуск?
Нет, данная процедура абсолютно бесполезна, так как эффект ра-
зогрева электролита ничтожен и не увеличивает мощность разря-
да. Напротив, батарея может потерять драгоценную емкость и бу-
дет уже не в состоянии запустить двигатель.
  torcon писал:
Всю жизнь считал что наоборот...Однако
LEvSHA я тоже считал что включение света фигня, я чуть - 0.5сек чиркал стартером потом курил минуту потом заводил. И как мне кажется это помогает... Этот фак не канон, просто выложил. Не факт что правда. Просто инфа от производителя WESTA Украина.
скоро не почиркаете стартером :D
у меня автопуск, кнопку нажал-отпустил, авто само заводится и крутит стартер сколько нужно, примерно как автозапуск на сигналке...
OFF markii да пофиг, если будет лексус, то будет аккум Оптима и масло 0W30. Главное что бы эта автоматика не глючила и не мучала короткими чирками с незаводкой и последующим разрядом батареи. Как в сигналках кстати.
Меня например Starline B9 Twage бесит не по детски... Нажмешь кнопку запуска с брелка, она видит что аккум просел ниже 10 вольт - думает что ее угоняют, аккумулятор сняли и отрубает все запуски к чертям. Тоесть в -10 я еще могу завести с брелка, а в -20 -30 - курите бамбук господа.
Нептун я не умиляю твоих знаний, просто мы это знали без тебя! Если ты снизошел на нас с небес и решил дать знания людям, поинтересуйся хотя бы нужно ли это людям - почитай тему с начала. Ну или хотя бы конкретизируй свою информацию, а не просто так дал ссылку "google.com - там много инфы читайте просвещайтесь..." Давай ссылку конкретно на то, что ты хочешь сказать людям а не на ветку флуда на три страницы. Это я не как админ к тебе с претензиями, а как простой читатель, который был послан вникуда и ничего не нашедший полезного.
Оффтоп - это сообщения не соответсвующие тематике. (этот как мы с markii сейчас про лексусы и сигналки заговорили.). К тебе в данном случае по поводу оффтопа совершенно никаких претензий.
так же посмотрел ссылку. флуд.
Вообще по теме недозаряда по моему слухи очень сильно преувеличены, при токе 200А расход энергии примерно 0,17 АЧ за 3 секунды, думаю исправная машина редко дольше крутиться( да и ток все три секунды на самом деле не максимальный а только в момент срыва,ну если не брать самый мороз -30-35), так вот чтобы компенсировать 0,17Ач нужно всего 6 минут и ток всего 1,7 Ампера, думаю тут любому гене под силу и при любой эксплуатации, ....на этом примере легко представить даже при больших токе и времени разряда зарядить будет не трудно, да и 1,7А я взял просто для наглядности, на самом деле ток заряда гораздо выше и нетрудно посчитать что компенсироватся будет гораздо быстрее, ...т.ч. проблемы недозаряда скорее всего связаны с утечками, и загрязнением самого аккума проводимой смесью с кислотой....все ИМХО...
torcon ? Форса и Вэста - хрень , я общался с продавцами оптовиками, международная типа копорашка .
Вот Зверь говорят ОТЛИЧНЫЕ аккумы ,много победитель тестов и наград много, но по цене - в 2 раза почти выше Тюменских .
Вот ПОДБОР аккумулятора : http://www.tyumen-battery.ru/80
А вот КАК ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АКБ :
http://www.tyumen-battery.ru/79
LEvSHA , я подозреваю - лампочка сделана для СНИЖЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДКИ И ТИПА ПОДСТРАХОВКИ (ну чтобы типа нагрузка была какая никакая , ШУНТ что ли)
