Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  12.02.2021 в 14:48, Игоряныч сказал:
...У Вас есть ответ? Просто напишите как считаете надо правильно сделать.
правильного однозначного ответа, тем более в темную, нет...
есть взаимоисключающие версии...
на свой страх и риск принимайте одну из них...
Всем Привет.
1. АкБ varta ( Toyota), необслуживаемый, черный.
а) какой уровень электролита по заводу?
б) какая плотность с завода?
На сайте не нашел инфы
2. На сколько критично эксплуатировать АкБ с уровнем электролита выше на 4-5мм от мах. уровня? плотность 1.27. другой акб
3. Примерное внутренние сопротивление у новых АкБ, нашел 3-8mOm в зависимости от емкости?
Спасибо
Тойота какая? Местная или?
10-15мм над пластинами.
1,27.
Не критично.
В зависимости от ёмкости.
  12.02.2021 в 07:18, Игоряныч сказал:
Дайте совет.
Заряжаю АКБ Са/Са на 85 Ач
Хочется в конце заряда перемешать электролит.
ЗУ выдаёт либо 15В либо 19В (Вымпел-20).
Можно ли немного на 19В погонять?
С каким током и как долго?
Ставь на 19в ток 2А  заряжай до тех пор, пока не перестанет расти напряжение, ждешь 2ч не растет, вырубай, будет полный заряд и все перемешается, акб свежий, таким током ничего ему не будет.
  12.02.2021 в 18:55, krufel сказал:
Как здесь сказали акб varta, авто Camry v40 ещё японец, этикетка Toyota - покупал акб в финке около 7.5-8 лет назад!
Не критично.
45ач
Изменено пользователем mitya777
  12.02.2021 в 16:55, krufel сказал:
Под мою ответственность.
Пожарник, в выравнивании (equalisation) не упираетесь в остаточную ёмкость. Батарея с таким нормальным  БОЛЬШИМ весом даже усаженная до 0ач проглотит большие токи даже при 19в, но зачем? Нам же выровнять надо банули. Поэтому смело, открутив пробки, фигачим 0,03с - 2,25А при 19в, все равно до 19в не доберется, если только неделю не держать)
Следим за температурой эл-та (60град) естественно.
19В - это уставка зарядника, ограничение по выходному напряжению.  Реальное напряжение на АКБ все равно не поднимется выше 16,5-16,7 В. До 19 В не доберется никогда.
На всем известном графике эквализация для АКБ емкостью 50Ач начинается на токе 10А (0,2С) и заканчивается через 2 часа на 2,5А (0,05С) и далее батарея переводится в буферный режим.
Но это для эквализации в режиме CV. Зарядное у Игоряныча не может работать в этом режиме (только в СС), поэтому скорректировал рекомендацию и предложил вариант с уставкой тока С/20.
Изменено пользователем Fireman1975
  07.02.2021 в 20:57, Aleksszlat сказал:
Так у меня не одна батарейка прожила по 7 ... 8-ем лет.
А вот в нынешней/нынешних, я уже не без оснований сомневаюсь/не уверен ...
Вот и у меня мысль присутствует, нафиг брать батарею топовую, и трястись над нею, протянет- не протянет она 6-7 лет, когда можно дешман каждые 2 года покупать и не париться. У меня Автофан 60 Ач в мороз (сегодня ночью -35) на брелоке сигнализации напряжение на клемах показывал 12,7, позже 12,6. На работу приехал в 19-30, автозапуск стоит на -18, запустилась под утро, часов в 5, легко и не принужденно. За акб вообще ухода не было, пробеги короткие, до работы 4 км, печка, фары, радио, иногда подогрев сидений. 2 лета, 2 зимы отпахал, лето- осень откачка меда, приехал, снял с машины, откатал на медогонке 12 В, рамки наващивал этим акб, откачал мед, поставил на машину и домой. 2 т меда на ней качнул за 2 сезона  Плотность норма до сих пор, думаю еще один такой купить, при сдаче старого, он чуть больше 2 тр, а так около трëхи...
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
Добавил картинку
  13.02.2021 в 00:53, Fireman1975 сказал:
19А - это уставка зарядника, ограничение по выходному напряжению.  Реальное напряжение на АКБ все равно не поднимется выше 16,5-16,7 В. До 19 В не доберется никогда.
Тоже есть такие мысли.
Спасибо
  13.02.2021 в 07:06, Игоряныч сказал:
Приветствую
Это интересно какое?
Спасибо
Новые боши и варты от 65ач до 225ач. постоянным током 2-6А до 17.6в доходят  в конце заряда, с кайнаров 15.8 больше не выдавливается.
  13.02.2021 в 07:58, mitya777 сказал:
Приветствую
Спасибо
Это напряжение на полюсных выводах.
Я в свое время просто нашел зу от ноута (там по счастливой случайности было 16 вольт) - им и дозарядил, а далее уже через DC конвертеры заряжал, как они пришли с али.
  13.02.2021 в 10:09, prv21 сказал:
Я им и  заряжаю  19в 4.7А , вешаю последовательно  минусу или плюсу   лампочку 21ват 12в заряжается  до 14.8 патом меняю  лампочку 50ват  и заряжаю до тех пор пока накал лампочки не сойдет к нулю (при этом напряжение растет ток падает) разные там  кулоны и вымпелы, нервно курят в сторонке.
Изменено пользователем hik
ошибка
  13.02.2021 в 10:31, hik сказал:
Каким образом накал лампы падает?
Она же от АКБ питается.
Поставил на 2А
Простоял 1 час напряжение было 16.75 - 16.85
Дальше не стал рисковать.
Выключил.
