Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
6 минут назад, Игоряныч сказал:
Вопрос: эти показания нормальные?
Планирую так оставить до 22-23 час.
Итого будет заряжаться 12-13 часов
Да ни кто тебе не скажет номально  это или нет, подзарядака  акб  не снимая с авто, это дело сугубо личное,  тут особых методов   подзарядки нет.
28 минут назад, Игоряныч сказал:
Сейчас ЗУ выдаёт 1,5А при 14,9В (стоИт автомат Вымпел-20. Ограничение до 15В)
И вообще рискуешь спалить мозги у автомобиля, если они у автомобиля  есть:rofl:
15Вольтами мозги не спалишь. Но более на авто без отключения массы - ни-ни!
1 час назад, Игоряныч сказал:
+100500
Только под водительским сидением
Про "домой" и "в тепле" писАть не надо. Сам знаю. Имеем что имеем.
Далее...
Прошло 4,5 часа.
Хуже точно не станет, заряжай.
23 минуты назад, krufel сказал:
Кратковременно, да ,  12-13ч  под 15ю вольтами что будет с  блоками?
19 минут назад, hik сказал:
Осенью проверял напряжение, кот.генератор выдаёт при работе ДВС
Постоянно 14,7-14,8В и с потребителями и без
Думаю 15В не так страшно
Только что, Игоряныч сказал:
Главное при зарядке не включай зажигание даже в 1-е положение !
Ок
Спасибо
Вроде не собирался. Но буду внимательнее
3 часа назад, hik сказал:
А есть разница?
Если есть, выскажите сущь, в чем плохо. Не аля-улю, а с точки зрения з-на Ома 8-го класса школы.
Народ подскажите  приехал bt360,аккумулятор мутлу sfb 75Ah 3.5 года,необслуживаний, Будет жить можно снять его погонять стационарно?
3 минуты назад, sesh_t сказал:
Отогрейте,погоняйте,сопротивление должно ещё упасть
Изменено пользователем СЕРАФИМ
18 минут назад, krufel сказал:
Дак и спросил, в каком то  мануале у себя видел, что, если акб подключена к бортовой сети , запрещена зарядка акб свыше 14.7 в.можно повредить ЭБУ
Изменено пользователем hik
9 минут назад, Юрбан сказал:
1. АКБ 3,5 года- давно "погонять" надо
2. 12,43 В - пора "погонять".
Подключал недавно на авто зарядку при 0гр,аккум заряд не брал при 14.7В на зарядном.(типа от авто достаточно заряда)
Но в пятницу сниму с авто,вот если и дома не будет заряжаться при 14.7 то что тогда? сульфатация или только дозаряжать малыми токами на 15-16В?
12 минут назад, hik сказал:
Надо электронщика знакомого,который бы знал входные параметры стабилизаторов  в блоках ЭБУ,abs, SRS,....не надо гадать,надо открывать блоки и смотреть))))лично я повешивал  на рио2013 зарядничег,где финал был 16.5 вольта
