Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Все блоки рассчитаны на пробой реле-регулятора вплоть до 18в, а на старт-стопных авто и того больше. Так что не надо ляля)
Но лучше не перебарщивать)
Изменено пользователем krufel
4 минуты назад, krufel сказал:
А лучше не рисковать.
15 минут назад, krufel сказал:
Вопрос не ради сарказма, почему, когда  прикуриваешь автомобиль, вышибает блок, по идеи не должно ЭБУ гореть.
Только что, hik сказал:
Стартер - по сути эл.двигатель, и возможны/неизбежны "выбросы" напряжения...
Только что, Aleksszlat сказал:
 Если кидать минус не на клемму акб а делать массу через корпус автомобиля, блоки не вышибает.
Ну вообще то через клеммы оба "крокодила" КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, это прописная истина ..
А когда кидаешь "-" на корпус, у тебя возникает последовательная цепь с R = 0,01 ... 0,1 Ом, в зависимости от точки(у меня например для этого на BMW  есть ухо на двигателе, и к тому же есть на нем же "гайка" плюса, + АКБ в багажнике), которое частично гасит выброс, обычно это достаточно ...
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Принял, благодарю.
8 часов назад, Игоряныч сказал:
+100500
Только под водительским сидением
Про "домой" и "в тепле" писАть не надо. Сам знаю. Имеем что имеем.
Далее...
Прошло 4,5 часа.
Сейчас ЗУ выдаёт 1,5А при 14,9В (стоИт автомат Вымпел-20. Ограничение до 15В)
Вопрос: эти показания нормальные?
Планирую так оставить до 22-23 час.
Итого будет заряжаться 12-13 часов
Итого:
ЗУ работало 12.5 часов.
В конце ток упал до 0.4А
Увы... темно было и ... не додумался померить напряжение. Это важно?
В целом думаю, что батарейка зарядку, конечно, взяла. Хоть немного, но будет получше.
Вот так... на морозе...
Всем доброго времени суток.
Вопрос к знающим:
Разъест ли электролит фторопласт?
Хочу сделать втулки и пробки для необслуживаемого АКБ из фторопласта.
Полипропилена под рукой нет...
2 минуты назад, Dezman сказал:
Вопрос к знающим:
Нет. По пробкам понятно, а по втулкам нет. Как герметизировать будете? Старыми резинками от АКБ? Может лучше полипропиленовую трубу приспособить?
1 час назад, SL1 сказал:
Думаю втулки сделать с бортиком.
Внутри бортика клеем промазать, есть под рукой Момент Кристалл.
А по внешнему канту втулки пройтись паяльником в надежде приварить фторопласт к корпусу АКБ.
Может у кого какие мысли имеются?
По поводу полипропилена нашёл пруток ф30мм длиной 1000мм. Цена около 900₽.
А фторопласт и токарь под рукой.
10 минут назад, Dezman сказал:
Фторопласт не приклеивается обычными клеями и не плавится паяльником. Может только на сковородочной фабрике можно найти что подходящее. Купите водопроводную полипропиленовую трубу (без армирования, желательно с толстой стенкой) или какую арматуру к ней, муфточки там или заглушки всякие полипропиленовые.
Изменено пользователем SL1
Зачем мудрить с пробками, если можно всю крышку заклеить армированным скотчем.
1 минуту назад, krufel сказал:
А электролит не разъест этот скотч?
Вообще-то иголкой крышку протыкают и шприцом медицинским пользуются. Дырку заклеить/запаять нет проблем.
