Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Народ был может у кого опыт эксплуатации на одном авто аккумулятора  и Ca/Ca и гибрида,какой из них лучше заряжался от борт сети авто,мой кальциевый что то больше 66%- 70%(тестер бт360) не заряжается, при прогреве 14В(+-0,2В). Поездки в основном короткие,хотя то по сути без разницы,будет гибрид на 85% заряжаться или невозможно такое   ?
  01.03.2021 в 15:06, sesh_t сказал:
Если АКБ глубоко не разряжалься. То оба АКБ одинаково будут заряжаться. Только в отличии в том что гибрид будет больше выкипать и нужно будет смотреть за уровнем. А кальциевый в этом плане лучше он не выкипает и не боится так сильно перезаряда. Но гибрид быстрее и проще восстанавливается после глубокого разряда.... Здесь в вашем случае зависит от качества самого АКБ. Эти тестеры и ваш в том числе который у меня такой же был. Это показометр который косвенно показывает относительно параметры. Но одно написать могу точно. Или изначально у вас батарея была бюджетного сегмента который сразу заниженные показатели пуского тока идут. Так как премиальные АКБ у них заложен запас по заявленным характеристикам. Или у вас уже старая АКБ которой больше 3-5 лет. Которая уже со временем потеряла часть ёмкости от естественных процессов... Делайте хотя бы два раза в год стационарный профилактический заряд. Тогда продлите срок службы своей АКБ.
Лучше заряжается тот, который имеет меньшее внутреннее сопротивление.
  02.03.2021 в 02:51, Fireman1975 сказал:
Я немного про другое,понятно что кальциевый при 14В никогда не зарядиться полностью а вот гибрид при 14В от бортести сможет ?
И гибрид не сможет. Почитайте в ГОСТ е, какое напряжение полного заряда для гибрида.
Напомните, плз...
Заряжаю АКБ в кладовке.
Температура +7+10 градусов максимум.
После заряда отстоялась более 12 часов (всю ночь)
Сейчас напряжение показывает 13,16 В
Плотность электролита 1,27 примерно во всех банках.
Напряжение 13.16 это не много? Может сульфат?
Вроде норм.напряжение должно быть около 12,7
Связано это с температурой?
Заряжаю по максимуму и разряжаю (до 12.4-12.5 В) уже неделю (делал 3 раза)
Времени много. Могу ещё недельку-две так делать цикл. Но не вредно ли для АКБ ?
Или остановиться и хватит.
  02.03.2021 в 10:22, krufel сказал:
До 12,4? Это вообще не разряд. Разряд по ГОСТу до 10,5.
Ниже не хочу
Боюсь
Просто выравниваю по банкам
  02.03.2021 в 09:14, Игоряныч сказал:
Похоже на расслоение. Лечится перемешиванием током 3% от емкости без ограничения напряжения  в течении 1.5 - 2 часов. Либо установка на авто и катание
напряжение зависит от плотности, те плотность высокая - те выкипание или расслоение
  02.03.2021 в 12:00, Vasek555 сказал:
 Варта Black Dynamic  ETN 590 122 072 обсолютно новая, не ставилась,  ноябрь 2020, зарядил напряжение в конце заряда  было 16.5 держал при 16.5  3ч ток упал до 0.03а.  вторую неделю стоит в ванной комнате нрц 13.2 в нем че расслоение:clapping:
  02.03.2021 в 14:22, hik сказал:
Потому что зомбированные 16 в любят везде пихать и для заряда и для лечения и так далее... А активную массу себе уменьшил. Зачем для новой АКБ навешивал 16 в??? Вообще поздурели
Откуда взял 3% и два часа?
  02.03.2021 в 15:00, Захар86 сказал:
Чисто ради спортивного интереса, развеять свои сомнения в том  что высокий нрц это неисправность акб.
Цель разряда? Зачем ему разряжать до 10.5В. ему же по ГОСТу не нужно ёмкость АКБ остаточную проверять....
Изменено пользователем Захар86
