Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
5 минут назад, Игоряныч сказал:
Перемешивал
На 16-17 Вт ,,пузырил,, при 2А и 3А...
И в конце заряда (каждые 8-12 часов) ,,пузырю,,
И при расслоении будет вверху вода т.е. плотность низкая должна быть (вроде)
Надо потренировать его заряд- разряд не глубако до 12-12.2в хотябы пару раз, делать выводы.
1 час назад, Игоряныч сказал:
Заряжаю малым током уже месяц
АКБ Варта 85Ач 450 DIN
Если уровень электролита в норме, то ставь 1,6А без ограничения напряжения, жди стабилизации напряжения и от этого момента 2 часа и отключаем и через сутки смотрим НРЦ.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, hik сказал:
Уже делал так
Результат на табло
33 минуты назад, prv21 сказал:
Уровень сейчас в норме.
Вот и думаю откачать электролит.
Добавить воды, чтобы сульфат растворить
10 часов назад, Oil_from_usa сказал:
Сними корону с головы "специалист", ты тут не своей конторе с подчиненными разговариваешь.
Вижу, что с чувством юмора у тебя туго, если ты не можешь разглядеть юморной ролик, впрочем туго и со знаниями.
Двадцать лет продаешь батареи и хоть бы один учебник прочитал по теме. Зачем, это ж надо приложить усилия, мозг напрягать.
Куда легче впаривать доверчивым покупателем Автофаны с наклейкой Extra start с током 540 А, вместо 470А.
Вы, уважаемый, кого-то с кем-то попутали)
Про экстра-старты - там и 470 нет, и я такое г... никому не втюхиваю.
Не втюхиваю также и другую красиво обозванную ботву типа стилронов, генеральных технологий и тд, и тп.
Про знания - стараюсь следовать стандартам, инструкциям производителей, закону Ома и здравому смыслу по крайней мере), а не высосанным из фиги придумкам шарлатанов.
Если вы "прилагаете усилия и напрягаете мозг и у вас не туго со знаниями", то назовите хоть одну книжку по АКБ, которую вы прочитали в последнее время. Мастодонтов типа Дасояна или Павлова просьба не называть, им сто лет в обед.
19 часов назад, prv21 сказал:
Поставил утром 1.5А
Наблюдаю
В этом случае ток будет стремиться к ,,0,, ?
В 9.45 = 1.5А и напруга 16.4
В 10.45 = 1.5А и 16.6
Наблюдаю дальше
14 минут назад, Игоряныч сказал:
Ток же константа, будет расти напряжение и в определенный момент, где-то с 16-ти до 16,5 вольта перестанет расти.
У меня данная процедура разом уронила НРЦ до нормального.
15 минут назад, Игоряныч сказал:
на 16,6 уже по идее напряжение должно стоять, аккум греется?
12 часов назад, krufel сказал:
Что выперли уже уже из Катода? Сочувствую.
52 минуты назад, prv21 сказал:
Чуть тёплый
Смотрел в 11.45 - 16.6
21 час назад, Игоряныч сказал:
Это делают не так с водой! Колись, электролит доливал?
3 минуты назад, hik сказал:
Нет.
Доливал только воду.
В 12.45 было 16.6
Отключил ЗУ.
Завтра утром проверю прибором
24 минуты назад, Игоряныч сказал:
Нет.
В 12.45 было 16.6
Отключил ЗУ.
Потом разряди,  неглубокий разряд ему пойдет на пользу, мозги должен подправить, чет не то с акб, при сульфатации напряжение меньше 16в, хотя это варта можен 18  норма.
2 часа назад, Oil_from_usa сказал:
Вы уж определитесь, уважаемый) То у него Катод плохой, то плохо, что выперли, не логично как-то) Я не раб ничей, у мну свой бузинес, , но и г...ом типа стилронов не торгую)
А книжечку то процитируйте, а то как то неприлично, себя пяткой в грудь бить, что вумный как цапля, а потом клюв по шею в лужу засунуть)))
10 минут назад, hik сказал:
Ок
Буду пытать дальше
АКБ Варта оригинал с авто
Брал б/у
Что с ней было ранее не знаю
Пытаюсь восстановить себе на зиму
