Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  10.07.2021 в 13:34, krugozor сказал:
Но, тем не менее, какие Ваши аргументы? Можно на примере конкретно этих двух видео, которые я чуть выше выложил.
Не хочу даже пересматривать эти опусы.
Главные ляпсусы этого горе-блогера в том, что он переобувается на лету, то он заряжает 16 В, то говорит, что это губительно и надо только 14,4. Причем его ответ на критику - "сами дураки")))
Еще один - он замораживает акб, чтобы тестером проверит пусковой ток, не понимая  или даже банально не читая инструкцию к тестеру, которая говорит, что он измеряет(точнее экстраполирует) ток ХОЛОДНОЙ прокрутки именно при комнатной температуре. Также он измеряет тхп после заряда 14,4 при явно меньшей стандартной плотности и утверждает, что он низкий по сравнению с этикеткой, не врубаясь, что этот ток, обозначенный на этикетке, измеряется после заряда по ГОСТу при 16В для кальциевых акб и совсем не старым неповеренным тестером. И опять "все дураки кругом делают неправильно")))
  11.07.2021 в 08:57, krufel сказал:
+ АКБ должна быть не старше 3-х месяцев ...
Я, возможно, не столь внимательно смотрел, но насколько понял, он как раз для этого и заряжал 16В, чтобы доказать, что рядовому пользователю/автовладельцу нет никакой необходимости в подобных извращения (блохеров типа Вектора, и сервисов по обслуживание акб, которым необходимо в кратчайшие сроки еще и электррлит перемешать - это не касается).
И при другой температуре он ничего не меряет???
В каком ГОСТе указано, что заряжать кальций нужно 16В?
То, что тестеры у большинства блохеров и автовладельцев не сертифицированные и не поверенные это понятно, но это не повод, чтобы абсолютно отметать результаты их измерений.
Изменено пользователем krugozor
  11.07.2021 в 11:27, krugozor сказал:
Так что пока, ни одно толкового аргумента с Вашей стороны.
Всем блохочитателям , блохозрителям , блохофорумцам настоятельно рекомендую (для того чтобы не выглядеть прыгающей блохой)  изучить основную токообразующую реакцию в свинцовом аккумуляторе, по Гладстону-Трайбу, —/  требует для заряда воды, которая расходуется из электролита с выделением кислоты, а при разряде наоборот, расходуется кислота и выделяется вода .
Пока вы не изучите Гладстона-Трайба так и будете как блохи скакать из за непонимания ключевых моментов которые происходят в АКБ .
Изменено пользователем VEKTOR
ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006).
Вот видите, как очередной адепт, защищая своего умника-блогера, не удосужился даже погуглить, как и его гуру впрочем)))
Им проще поверить, чем изучить.
Алекс, зря вы ему выложили стандарт, он все равно его не откроет.
Виктор, и про Гладстона-Трайба зря, пропустит мимо ушей.
Изменено пользователем krufel
А вы видели как он это делал? Он тупо выставлял 16+В и 6А и ждал пока упадет ток, по вашему это нормально?
Изменено пользователем stranger
А вас тоже в гугле забанили, ГОСТ посмотреть?
Для забаненых -
"8.2.1 Заряд открытых батарей при постоянной величине тока (одноступенчатый метод)
Батареи должны заряжаться при постоянной величине тока 2 Iном до стабилизации напряжения, если
в результате трех последовательных измерений с интервалом 15 мин напряжение или плотность электролита.
в зависимости от температуры батареи, остаются неизменными.
8.2.2 Заряд открытых батарей при постоянном напряжении и постоянной величиной тока (двухступенчатый
метод)
Батареи должны заряжаться при постоянном напряжении U в течение 20 ч с ограничением максимального
тока до 5 Iном, причем постоянное напряжение U устанавливают в зависимости от расхода воды
в батарее (в процессе испытаний цитированием):
- нормальный расход воды U = (14.80 ± 0,10) В;
- малый расход воды U = (15.20 ± 0.10) В;
- очень малый расход воды U = (16,00 ± 0,10) В.
Затем проводят заряд при постоянной величине тока I ном в течение 4 ч.
При определении характеристик прокрутки (в соответствии с 9.3) время заряда при постоянном напряжении
может быть ограничено до 10 ч."
По существу - для новой акб это нормально. И все этикеточные параметры действительны ТОЛЬКО при таком заряде или двухступенчатом, все там предметно описано и не надо ничего выдумывать.
Про бу другой разговор, все зависит от того, насколько она бу))) Но литиум проверял новые, не так ли?
  11.07.2021 в 13:54, krufel сказал:
Так он же не дождался падения напряжения, если не ошибаюсь, а просто пару часов подождал и всё
Слушайте, да мне абсолютно насрать, чего он там не дождался!!!
Делать выводы о том, хороша или нет акб, может только сертифицированная лаборатория, а не вшивый блогер...
Парни , вопрос ...
Аккуму 9 лет , высадил в ноль (оставил на сутки плафон освещения салона) , сегодня зарядил , показывает мультиметром - 12.9 .
Как думаете , поживёт ещё ?
DRON 33 если заводской,нефиг делать,нагрузочной вилкой проверь,тоды понятно будет жив он или нет
  18.07.2021 в 17:30, Дюпелёк сказал:
Родной ещё :praising:
  18.07.2021 в 17:37, DRON 33 сказал:
Да, интересно, и как же он у тебя дожил без кипячения и 16,5В .... :pardon:
  18.07.2021 в 17:55, Aleksszlat сказал:
Ничего не понял :pardon:
