Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  07.10.2021 в 11:44, krufel сказал:
Только он veCtor)
Отнюдь, голубчик:
Коллеги, такой вопрос; недавно приобрёл себе аккумулятор TAB POLAR 75А/ч 740А и, пока новый, поставил на ночь заряжаться до напряжения 15,9 вольт.
Всё работает отлично, но позже от представителей TAB нашёл информацию про зарядку на "максимум 14,8 вольт" - каких ждать последствий или не заморачиваться?
  11.10.2021 в 11:09, Dumus сказал:
Не заморачиваться..
Поезд уже ушёл и всё равно уже ничего не сделаешь, так что спи спокойно.
R.S. а на будущее меньше слушай блохеров с выравнивающим зарядом в 16,5 В.
Есть канал на ютубе "Litium Master" - он все АКБ заряжает не выше 14,4 В, как правило, до тока в 0,6 А, плотность и емкость при этом приходят в норму
  12.10.2021 в 03:59, Sour сказал:
Есть канал на ютубе "Litium Master" - он все АКБ заряжает не выше 14,4 В...
нынче у мастера это далеко не так...
Ну формально он прав, но в наливных аккумуляторах есть такой эффект как расслоение электролита и пока его не устранить - батарея полностью не зарядится и плотность не придет в +- равновесное состояние в банке. Кипятят только ради этого, те для достижение макс возможной плотности в верхней части банок в стартерных АКБ, где производители в основном завышают плотность где-то до 1,3 вместо требуемых 1,27.
Изменено пользователем prv21
Общался с Табом-Топлой неформально.
Ограничение не выше 14,4 для того, чтобы вы под пиво не сожгли гараж и авто вместе с собой.
  12.10.2021 в 05:49, krufel сказал:
На недавнем семинаре по Варте их тех. специалист то же самое примерно говорил.
Ограничения 14,4 - 14,8 - регламентные требования немцев, так как заниматься аккумуляторами должен исключительно специалист, а не водитель в гараже.
Изменено пользователем Maximuss
Ага...
Прям при 14.8 - всё норм.
А при 16 - пожар и трупы...
Такое ограничение у всех вменяемых производителей, не желающих платить по суду "неразумным и рукастым" владельцам АКБ. Только у некоторых наших (Аком, Тюмень и тд) его нет, тк суды практически всегда на стороне производителя пока.
Заряд внешним устройством при 14,4в большого смысла не имеет, тк он происходит на авто от генератора с таким же напряжением. Поэтому то Варта и иже с нею говорят "езжайте к спецам, нех морочиться!"  Но мы то спецы)
Основной аргумент превышения рекомендаций заводов это как раз таки стандарты, по которым они сделаны. Во всех них , в тч международных, с которых и списаны наши российские, заряд кальций-кальциевых АКБ идёт при 16в.
Изменено пользователем krufel
  12.10.2021 в 06:27, Игоряныч сказал:
смех смехом, а вот недавно в одном из видосов у чувака взорвалась батарея, а он просто болгаркой рядом с заряжающимся аккумулятором решил попилить...
  12.10.2021 в 06:13, Maximuss сказал:
...Ораничения 14,4 - 14,8 - регламентные требования....
и все же разница между 14,4 и 14,8 таки есть...
