Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
2 часа назад, Игоряныч сказал:
А в чём проблема просто потрясти батарею, чтобы расслоенный электролит перемешать?
Зачем кипятить, если это вредно?
Пробовали? Сколько времени потребовалось? 2 часа, 3?
32 минуты назад, Fireman1975 сказал:
50 минут назад, Fireman1975 сказал:
Поставил на автомобиль - покатался день другой - достаточно.
2 часа назад, Pechnik сказал:
Сейчас старый TAB в порядок привожу (он зимой умирал почти сразу), Ca-Ca, там вообще ничего узреть нельзя, всё запаяно и никаких окошек нет, буду ориентироваться только на индикацию з/у
Если умирал сразу - не трать свое время, шансы на восстановление очень малы.
5 минут назад, Farid_kzn сказал:
Неа, я прям проверял, если тока не на уазике ездить в деревне - там наверное точно размешается даже EFB
20 часов назад, stranger сказал:
Там проблема в заряднике скорее всего, мало того, что 14,5, так возможно он и отрубается рано, автомат же.
  Никуда он не отрубается, просто плавно снижает ток при росте напряжения, и упирается в 14,5 вольт где-то, ток недалеко от нуля при том.
   Пока поставил акум на авто, на днях возьму донора, чтоб в заменить, а EFB помучаю немного дома, терять особо нечего.
   Лабораторника нету, но есть БП от ноутбука на 19,5 вольт, есть от принтера 18 вольт + 1,1А, и есть понижайка с окраничением как тока так и напряжения. Тоесть будет аналог лабораторника.  Какой  ток стоит поставить для заряда -- 0,5А, или немного больше? Время имею, могу хоть на неделю поставить на заряд.
    На сколько критична окружающая температура? -- в помещении в раене +10-13, могу утеплить акум, тогда внутри него в раене 20-ти должно держаться.
Изменено пользователем Bohdan83
33 минуты назад, Farid_kzn сказал:
ему лет 6 уже, месяц нормально сейчас отъездил. Скорее всего та же проблема - сульфатация. несколько часом подержал подключенным к 220 через лампочку по этому методу
АКБ не нагрелся, так как уже спать собрался отключил всё и поставил десульфатироваться на автоматическом з/у, через неделю гляну что с ним, в любом случае подменным будет пока основной на обслуживании (делаю полную зарядку 2-4 раза в год)
Изменено пользователем Pechnik
Столько заморочек с аккумулятором.:mocking:
Сейчас аккумулятор стоит 2500-3000 рублей - бак бензина фактически.
У меня самый дешевый Катод, брал в августе прошлого года, пробег 40 тысяч км. За это время трижды разряжал его (слишком увлекался уборкой салона в сочетании с прослушыванием музыки и не успевал машину заводить:sarcastic:), дополнительно не заряжал. После ночной стоянки 12.37 вольт, сейчас +5-+8 пока крутит бодро.
Если что просто выкину и куплю такой же.
28 минут назад, Sergianni сказал:
Да ни кто не против, вот тока там в нем емкость то какая? Просто для примера - есть катод 110Ач в корпусе L5.....Понятно что там от силы 80-90Ач.
1 час назад, Bohdan83 сказал:
Если не сидеть рядом с АКБ то напряжение до  16-16.5В и ток 500mA.   Ничего не будет АКБ,  просто чуть чуть будет булькать (если прислушаться  в тихом помещении).
При токах 2А и напряжении 16+В   батарея "очень громко разговаривает" (только если несколько десятков минут, наблюдая)
Все эти значения привел для 55-65Ah батарей
Ка-ка-шки при 2-3А и 16В практически шепотом разговаривают даже такая мелочь как 60Ач.
Изменено пользователем krufel
2 часа назад, Sergianni сказал:
Не надо выкидывать) Несите и тот же катод будет значительно дешевле.
1 час назад, prv21 сказал:
Есть подкрепленные замерами эксперименты? Или так полялякать?
8 минут назад, krufel сказал:
Это я образно про выкидывать.)
29 минут назад, krufel сказал:
Страшно оставлять в таком режиме аккумулятор.  Под надзором в принципе можно   - но включить и уйти на сутки не рекомендовал бы ....
