Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
krufel Ну я его месяц назад обслужил как полагается, и немало удивился характеристикам зная как его эксплуатировали.
Изменено пользователем Mechanic92
1 час назад, krufel сказал:
C такими характеристиками он живее всех живых и никакого смысла сверлить нет. Даже выравнивать не надо, он выравнен по самое не балуйся.)
Тестеру верить тоже особо не надо. У меня тестер на Акоме показывает 500+А из 550, а в реальности одна банка полуживая, слабо заряд берёт, выше 1,245 пока поднять не могу и сульфат на пластинах видно, другие уже 1,28 набирают
Изменено пользователем stranger
1 час назад, stranger сказал:
Интересно, а наливные можно разряжать как АГМ в ноль, те до 2-х вольт, чтобы потом при основном заряде все банки выровнялись? Я раньше думал что нет, но после того как мне принесли делькор, который от включения тестера падал с семи вольт до 4-х (в последствии жив здоров оказался) - у меня возникли сомнения, может се-таки и наливные можно высаживать сильными токами в ноль при условии что тут же поставить на заряд.
Изменено пользователем prv21
45 минут назад, prv21 сказал:
Можно конечно, я двойную переполюсовку делал и соответственно 2 раза в ноль высаживал, для восстановления родной варты от предыдущего хозяина. Но пока не буду этому делать, банка просто не принимает заряд нормально и вряд ли заработает уже, как бы хуже не было и другие не замкнули. Останется пока как подменный, но даже летом уже с ним очково будет ездить, можно не завестись на 5 банках, а автомат с толкача не завести.
2 часа назад, stranger сказал:
При какой температуре заряжаешь, для электролиза надо комнатную минимум?
Может при разряде в мороз повреждение от льда было и банка повредилась?
37 минут назад, Buran сказал:
Дома заряжаю при комнатной. Льда там никогда не было, потому что не разряжался сильно никогда.
У него 580А вместо положенных 540, вы о чем, аккумуляторщики? Какие банки, какие просевшие? Все бы такие просевшие были)
С емкостью, да, могут быть проблемы, но это из-за естественной коррозионной деградации, но дисбаланс при таком ТХП?, смешно прям...
Изменено пользователем krufel
8 часов назад, krufel сказал:
У моего акома то же 500 вместо 550 и если бы банки не открывались, то и не узнал бы что одна банка выше 1,25 не заряжается)))
25 минут назад, stranger сказал:
Если у кого-нить из знакомых попросить лабораторник, то можно попробовать эту банку вытащить, чисто из научных целей.
30 минут назад, stranger сказал:
Вы разницу не чувствуете?
580 из 540 и 500 из 550)))
8 минут назад, krufel сказал:
Не особо
Я писал в соседней ветке:
Тюмень Азия 60 Pb/Ca, купил 2.5 года назад, подзарядил и поставил на маши. Иногда сверху протирал. Как то странно завелась машина, раза с третьего(всегда с пол оборота), как бы крутанёт разок и хрипит. Бортовик показал напругу около 10В. Понёс домой подзарядить(зарядка вымпел 55) на ночь. Открутил пробки, пластины сухие, долил воды. Поставил на автомат с напряжением 14.8В и силой 6А. При достижении заданного напряжения ток падал до 0.9А и начинал постепенно подниматься, к утру было около 3А, бурлил и был тёпленький. Дальше заряжать не имел возможности, надо было ехать.
Сейчас купил такой же, но уже почему то Ca/Ca. Так что имею возможность помучить старую батарею по взрослому(в разумных пределах).
Поставил на заряд с теми же данными(но уже дольше), та же петрушка, но когда зашкалило за 3А("стрелка" прыгала 2.9-3.6) аккум стал теплее, я малость стреманулся и скинул силу до 1.1А. Стало показывать 0.9А и 14.4В(силы я так понимаю не хватало, что бы поднять напругу?). Решил разрядить, прикрутил лампочку на 55Втт, жду пока сядет до 10.5В.
   P.S. плотность померить нечем, и не хочу(как полезу, потом дырки повсюду).
Изменено пользователем krabel
11 минут назад, krabel сказал:
Ну она новая, во время формовки может грется батарея, у меня тоже тюмень грелась, хо у меня pb/ca
Я в смысле старую мучаю(щас подправлю предыдущее сообщение:pardon:)
