Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
2 часа назад, prv21 сказал:
Чисто для справки, как я убрал повышенное напряжение.
Предыстория - есть аккум, который долго провалялся разряженным. После выравнивая у него напряжение 13,25 - вроде бы классика, прокипятить на 16 вольтах и все должно пройти, но нет...не прошло, два раза кипятил - бестолку.. думал че с ним делать, по итогу решил попробовать десульфататором его прогнать - подержал недельку на нем и свершилось вылечивание - после десульфататора зарядил, выждал сутки - 12,74 стоит.
Я поставил на зарядку в режиме десульфатации , то за 2 часа 40 мин. где то , электролит стал коричневатым на цвет , а до этого был чистый как вода...
Но , моим акумам пошел уже 14 тый год , после замены думаю их еще потестить...
prv21 Акб 100а/ч лодочный Deka marine двойного назначения-глубокий разряд/старт. Как я понимаю с более толстыми пластинами. Ему 8-9 лет, пробки есть, плотность во всех 1,3
12 часов назад, stranger сказал:
А зачем перемешивать после заряда? После заряда он должен быть перемешан иначе зачем нужен такой заряд, при котором он даже не зарядился до конца.
У меня такой зарядник, прогоняю цикл зарядки, плотность 1.25-124 только после тряски плотность 1.27 становится.
https://nordbergmsk.ru/upload/iblock/f3e/f3eef0e1bf71e4e2e76c0d80b72223f0.pdf
Если и после этого не выйдет за 16 вольт, то надо поставить на пол ампера без ограничения напряжения на день-два и потом опять попробовать.
На любом лабораторном источнике нужно выставить и максимальное напряжение и ток (или определяется конструкционными особенностями устройства),  вариант Umax=60В, Imax=500mA не стал бы ставить.   Мне обычно страшно выше 18В выставлять
21 минуту назад, hik сказал:
Крутая автоматическая зарядочная "балалайка" , как я понимаю там всеми процессами зарядки управляет микропроцессор , и как я понял на нем можно и заводить авто , это очень не плохо. Чье производство этого зарядно-пускового? Сколько стоит в $ ?
Если все же электролит становится 1,27 , это отлично , так и должно быть.
Изменено пользователем A.L.I.
5 минут назад, A.L.I. сказал:
Брал здесь бренд немецкий сдела в китае https://bryansk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/pzu/nordberg/12-24-v-300-a-wsb450/
Оф сайт как я понял.https://nordbergmsk.ru/catalog/zaryadnye-i-pusko-zaryadnye-ustroystva/puskozaryadnoe-ustroystvo-12-24v-nordberg-wsb450-intellektualnoe/
3 часа назад, Иван Z сказал:
prv21 Вот какой вопрос-ставлю на дозаряд 16,3В при 2А=напруга не поднимается выше 15,5В в течение 12часов. Почему так? Или 12ч мало и надо ждать до победного  :pardon:
Скорее всего надо сделать так.
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
2 часа назад, Иван Z сказал:
ого, можно смело 4А ставить
8 минут назад, prv21 сказал:
У меня исправный 190 от 1а 16.2в спокойно, набирает долго но упирается за 16в
A.L.I.
в долларах вам никто цену не скажет. У нас данная денежная единица давно никого не интересует. Ну может тех кто выезжает туристом в Доминикану или ещё куда. Только в рублях. А переводите цену сами исходя из курса ЦБ РФ.
14 минут назад, prv21 сказал:
С новым зарядником который управляется микропроцессором, сложилось мнение,что  доводить акб до высокого  напряжения нет необходимости, после полного цикла зарядки можно ставить акб спокойно ездит он заряжен полностью.
5 минут назад, Динарий сказал:
Но наша экономика, сильно он него зависит, судя по ценам на акб.
2 минуты назад, hik сказал:
тут вопрос был по сбросу повышенного напряжения на батарее. Понятно что просто так фигачить в живую батарею 16 с лишним вольт не имеет особо смысла - проще ктц сделать - хотябы пластины прокашляются.
10 минут назад, hik сказал:
цены на АКБ выросли не из-за доллара. Это на самом деле тема очень обширная. Так как работаю в сфере сырьевой наблюдаю всю эту катавасию. Не доллар тут главный и уже давно. Китай - вот кто рулит сейчас. А впрочем это уже совсем другая история........
5 минут назад, prv21 сказал:
На новом зу  нет вольтмета и амперметра, тока бегущая строка, как я понял процент зарядки, отданные АЧ, много чего еще надо разбираться, для этого подцепил амперметр больше 14.4в я не видел, на функции ремонт 14.8 было, но разряжалзу в режиме ремонт  акб  до 9.8 в.:yes: заряжает очень быстро, отремонтировал и зарядил 80й часов за 6
