Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Захворала красная топла, не набирает плотность, максимум 1,23. На зиму опасно на такой ездить. В общем заказал на АлиЭкспресс Варту за 7тыс, надеюсь норм батарея будет
1 час назад, dimonomsk сказал:
Захворала красная топла, не набирает плотность, максимум 1,23....
а вы топлу разряжали ниже 11В или она сама захондрила?
UrAnMoR Нет, разрядов таких не было. Раз в полгода снимал и заряжал по инструкции Виктора-Вектора. Почти пять лет топле, будет летом работать, а варта зимой
56 минут назад, dimonomsk сказал:
UrAnMoR Нет, разрядов таких не было. Раз в полгода снимал и заряжал по инструкции Виктора-Вектора...
а что это за инструкция без разряда?...
где и каким образом она была озвучена?...
UrAnMoR Про разряд я понял что вы говорите о глубоких разрядах из за недосмотра, таковых не допускал. По поводу КТЦ да, делал, только разряды были до 12 вольт
нет, о разрядах по недосмотру я речь не вел...спрашивал именно о ктц и теперь понятна ваша проблема с плотностью электролита...
04.01.2022 в 11:11, A.L.I. сказал:
Или , ставить акумы на авто и ездить
Ездить. У вас в Киеве вполне пойдет 1,26 и дольше прослужат. Не выгоняйте плотность в ненужный максимум, чревато для ресурса.
2 минуты назад, krufel сказал:
Понятно , спасибо!
22 часа назад, A.L.I. сказал:
Сегодня коллега " обслуживал" акб замерял плотность, менял местами, акбом 1год,  два Барса 190х  происходило обслуживание в теплом гараже. Так вот такая шляпа с акб- в одном плотность 1.30-1.29 а вот в другом 1.34 уровень везде одинаковый, в акб где плотность 1.34 электролит мутный т.е плохо видны пластины носик пипетки в черном налете, стоял первым на плюсе,  попробовали его подзаряжать без ограничения по напруге,  напряжение стало на 15 в. часа 4 не повышалось, ток стоял  4а не падал,  иногда до 4.5а прыгал. По ходу к аб пришел белый и пушистый ? Закралось смутное сомненье что, продованы, умышленно завысили плотность при продаже.
А зачем им это, в голове вопрос не возникает?
Дабы исключить теорию их заговора, надо было померить плотность каждого перед установкой и поменять местами через три месяца с тем же контрольным замером, всего то.
4 минуты назад, krufel сказал:
Они за год менялись 2 раза, замера плотности не было, уровень визуально на месте был да и акб свежие 1год. Гена мог так поднять плотность?
25 минут назад, hik сказал:
С акб можно что то сделать или в утиль?
10 часов назад, hik сказал:
У меня похожая фигня была на гибридной тюмени, плотность была все время 1,28, потом был летом перегрев конкретный у нее и потом у нее плотность подскочила до 1,31 и она постоянно берет ток. Понижение плотности не особо изменило ситуацию. Но сама батарея работает, токи заводские, хз что с ней делать - пока зима - поставил на машину, а летом видимо надо будет ее убирать с машины.
В обеих сразу да или в одной, если изначально был дисбаланс между батареями. Тестили на тхп и остаточную емкость помутневшую, только после этого можно браковать.
31 минуту назад, krufel сказал:
Только в одной, батареи были новые 2шт одной партии, перед установкой заряжались часа 3  на 24в. т. е  обе сразу. Мутный нагрузку держит 200а 11.5в. кипиш начался как увидели плотность 1.34. акб стояли после гены(снятые с машины) дня 2, на мутном нрц 12.85 было на втором 12.6. плотность 1.29.  Может  мутный зарядить полностью- заменить электролит или просто откорректировать до 1.27. Тестером не проверяли, сейчас стоят на зарядке.
Изменено пользователем hik
