Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  05.12.2022 в 07:55, Dgek сказал:
Плотность поднять?
есть ли у вас понимание как поднять плотность?
  05.12.2022 в 08:46, СЕРАФИМ сказал:
это аккум  отогретый  так себя ведет?
Да, тёплый
  05.12.2022 в 08:09, prv21 сказал:
После зарядки не отключайте зарядник и подержите так сутки, возможно расбаланс и изза этого низкое напряжение.
Вопрос был наверное больше к показаниям вольтметра. Не большое ли напряжение даёт генератор, 14,1 В для Са/Са? Типа полностью заряженный (после поездки не менее 1 часа) аккум выдаёт 13,27 В, вроде нормальное напряжение. А вот напряжение 12,4 В после простоя, я так понимаю мало? Потому что "возможно расбаланс и изза этого низкое напряжение"
Какое нормальное напряжение на заряженном аккуме?
  05.12.2022 в 08:53, СЕРАФИМ сказал:
Зарядить аккум, измерить плотность, если меньше 1,28, то немного откачать электролит и добавить повышенной плотности. Поправьте если не прав.
  05.12.2022 в 10:22, Dgek сказал:
14,1 В для Са/Са?
Это мало , если брать абсолютные цифры, посмотрите после пуска мотора - там вообще под 15 должно быть.
  05.12.2022 в 10:27, Dgek сказал:
если меньше 1,28
,то не зарядился.
категорически нельзя,причем Некакой-либо плотности.
Зарядить
=десульфатировать=вернуть плотность=иногда танцы
  04.12.2022 в 09:19, older сказал:
Подскажите заказал в Ситилинке аккумулятор d23l.
У них обычно относительно свежие Топлы.
Но, как оказалось, нынешние Топлы (по крайней мере те, что мне подвернулись в Ситилинке) нужно не только на "свежесть" проверять, но и на пусковые
  03.12.2022 в 17:44, krugozor сказал:
А вот сегодня потестил две новые Топлы  производства 38 неделя 2022 и с пусковыми прям пичальбеда
Почти сутки простоял в тепле. Поставил на зарядку. Через 3 часа заряд окончен. После этого 7 часов акб отстоялся новый тест пускового показал на почти 100А меньше заявленного:
IMG_2604.thumb.jpg.6ad0093072b35479bb33477b69c545ab.jpg "О чудо, никакой разницы!"
  05.12.2022 в 11:12, krugozor сказал:
чудо
если есть возможность - разряди до половины и заряди большим током, 10-15А и уже потом замерь.
Скорее всего показания улучшатся.
Если бы щас было лето, то но бы само на машине раскачалось, но тк щс зима, то это под сомнением.
  05.12.2022 в 11:23, prv21 сказал:
С такими токами и напряжениями выше 15В уже наигрался, не моё это. Все экспериментальные ЗУ (Вымпелы 55, Кулон 820) пораспродавал.
Разрядил током 5А в течение 4 часов, затем зарядил автоматом (14.8В 8А).
Новый тест:
Был опыт с новой залежавшейся Фурукавой, которая при заявленных 700А выдавала около 690А. После первого заряда показала заявленные 700А, после небольших восстановительных процедур вышел на 720А и поставили его на авто.
В данном случае с Топлой сомневаюсь. Разница в минус 100А от заявленных это слишком, на мой взгляд. К тому же, ни заряд, ни результат после небольшого цикла ктц не даёт ни каких сдвигов в результатах.
Для ускорения понимания состояния акб и динамики происходящих в нем процессов "после поездки не менее часа" нагрузи акб лампочкой 21 W и понаблюдай за тем - как долго ( и долго ли :D ) продержится выдаваемый показатель 13,27 В.
А напряжение 12,4 В после простоя - мало, и это д.б. звоночек ))
  05.12.2022 в 10:27, prv21 сказал:
Бред
  05.12.2022 в 12:01, krugozor сказал:
Во недавно топлу качнул таким образом, было 780, а стало 740, ЕМНИП.
  05.12.2022 в 12:21, Юрбан сказал:
Бред
Почему бред то?термокомпенсация  минус 30мВ/гр.На своем солярио наблюдал 14,8 если ниже минус25 было
Изменено пользователем СЕРАФИМ
...Не большое ли напряжение даёт генератор, 14,1 В для Са/Са? Типа полностью заряженный (после поездки не менее 1 часа) аккум выдаёт 13,27 В...
нет повода для беспокойства...тем более, что генератор в момент вашего замера выдает ток не только на акум ...
