Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
1 минуту назад, SELENGER сказал:
Заявленная емкость 100А\ч , как узнать какая она сейчас  ?
Ставь 3А с порогом 10,5 и узнаешь
4 минуты назад, SELENGER сказал:
Хорошо , я его еще раз разряжу , лампой этой 5А , до напряжения 10.5
Как его заряжать ?
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
__________________
Давайте по порядку . Сейчас батарея стоит на БЛ ке , и мигает зеленым значком .
Снимаю с зарядки , начинаю разряжать лампой 5а до 10.5 в
Далее ставлю на зарядку БЛ кой на первую программу ? Или Компьютерный зарядкик, на выставленный ток 1 а ?
2 минуты назад, prv21 сказал:
Да , так то же могу !
hik Что говорят цифры на батарее ?
20го года если это ноль
Изменено пользователем hik
Щас блядство начинается,у семи нянек-дитя без глазу:hi:я ушел
Изменено пользователем СЕРАФИМ
8 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
prv21 вы как считаете? как КТЦ делать?
Я ж выше написал, разряжаем до 10,5. Если есть возможность следить за разрядом в реальном времени, то можно отрубить разрядку на моменте, когда будет явно видно что напряжение пошло валится вниз сильнее чем раньше (запоминаем этот порог и впоследствии берем его за минимальное напряжение для разряда +0,2В),  потом поднимаем мелкими токами.
Далее ставим 0,7А без ограничения напряжения на сутки, потом делаем снова разряд и смотрим с какого напряжения в этом раз аккум начнет валится и если он повалится позже, то аккум реагирет на восстановление и надо продолжать, а если ни чего не изменится, то увы и ах..
Изменено пользователем prv21
1 минуту назад, prv21 сказал:
Тоже ключевая позиция,солидарен:acute:
6 минут назад, SELENGER сказал:
Ну вот , а на автомобиле она простояла несколько месяцев .
16 минут назад, hik сказал:
Тебе надо делать как я выше выложил инструкцию.
Мужики , спасибо за поддержку , буду пробовать . Расскажу и распишу что получилось по итогу .
Будь здоров!
1 час назад, prv21 сказал:
у меня есть чудо десульфататор.
И его не надо. Обычный зарядник и есть десульфатор, чуть выше перенапряжение с малым током и на неделю, лучше всего десульфатирует.
