Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
31 минуту назад, SELENGER сказал:
он начал оживать при режиме зарядки 16.4в 5а , о чем свидетельствуют показания
Правильные наблюдения.
И разряжать более не надо и так понятно, что ёмкости в нем нет.
Ставьте 16,4 и 5А, ток упадет все равно до меньших значений, тк он заряженный. Если ток становится менее 3А(3%), повышайте напругу, чтобы ток увеличивался до этого значения.
Изменено пользователем krufel
14 минут назад, kam69 сказал:
А по моим наблюдениям  есть пробелы в ваших  ответах на попутные вопросы по ходу действий, вот и субъективный вывод такой же поспешный.
да, там к сожалению нет ни какой конкретики...ни по разряду, ни по заряду...
14 минут назад, Vasek555 сказал:
Это как? Тут возможно и полторы недели потребуется
Это так . Зарядник мой ограничен по времени всего 3 часа . Потом вырубается .
Нужен новый зарядник под мои цели и задачи . Какой ?
16 минут назад, Vasek555 сказал:
Нужно зарядник для таких задач , в моем арсенале нет таких устройств . А хваленая бл ка не сдюжила .
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
это да ...
А какая конкретика вам нужна? Итак все понятно, АКБ уставшая напрочь, просится явно в утиль. Все эти косметические заряды не помогают поднять банку. Тут только один выход без сверления крышки - длительный дозаряд повышенным напряжением.
7 минут назад, krufel сказал:
Подскажите зарядное ЗУ , какое сейчас лучще выбрать на рынке ? Или может самому спаять что ? Может уже есть с режимом глубокой десульфатации ?
1 минуту назад, krufel сказал:
Думаю да , это крайний шанс , без радикальных мер со сверлением и т д
Вы же сказали, что есть БП. Он с регулировкой тока и напряжения? Если да, то используйте его. А обычный 57-й вымпел стоит как пол новой АКБ, смысл?
Да , все верно . он програмно зашит так : либо 3 часа работы , либо 10000ач . После выключается .
Он не подойдет на длительный заряд к сожалению (
47 минут назад, SELENGER сказал:
Нужно зарядник для таких задач , в моем арсенале нет таких устройств . А хваленая бл ка не сдюжила ....
да же автор БЛки заявлял, причем, письменно, что этот зарядник не для оживления трупов...
правда, он предлагал конкретный сценарий по работе с проблемными батареями, но вы и его не стали реализовывать...
так что полученный результат это дело только ваших рук...
Спешу напомнить, что он предлагал, но...не вывел. Даже на новом Акоме)
58 минут назад, krufel сказал:
А какая конкретика вам нужна?...
самая что ни есть обычная, которую фиксируют,  например, при разряде:
- нрц на старте;
- ток разряда;
- нрц на финише;
- время разряда;
- нрц после отскока...
ну не будете же вы заявлять, что сами так же вслепую проводите ктц...
55 минут назад, SELENGER сказал:
либо 10000ач
Если вы ошиблись и на самом деле это 10000мАч, то можно последовательными зарядами по три часа это делать.
Там и по его данным понятно, что всё плохо, и без такой глобальной конкретики. Вот после телодвижений с дозарядами можно требовать сии цифры.
10 минут назад, krufel сказал:
спешу ответить - для меня, пользователя этого зарядника,  результат его автора, да же на новом акуме, вполне приемлем...
