Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  18.01.2023 в 09:48, СЕРАФИМ сказал:
да тут не в нем дело то)))
А в чем? Был приведен скриншот из приложения Konnwei с измерением АКБ, там в т.ч. было и напряжение на клеммах. Но некоторым это показалось недостаточным.
Изменено пользователем wrighty
  18.01.2023 в 09:10, hik сказал:
просверли еще дырку там где перемычка + соединяет соседнюю банку в эту перемычку и крути,  а минус у тебя крайний, получится отдельная банка, саморезы(гипсокартона) хорошо вкручиваются в свинец. Может с боку как то можно изловчится.
Да надо будет что нить придумать , чем зацепиться к этой перемычке по хорошему . В идеале конечно крокодилом подцепиться к ней , но тогда надо коронкой будет сверлить значительное отверстие , миллиметров 20 ...
СЕРАФИМ Правда я в не  акб подбирал,:ok: на ВСА при зарядки больших акб сильно гудит транс и вибрирует:mocking: подбирал резиновые заглушки, вставил в отверстие железных ножек, теперь намного тише стал работать:D на резиновом ходу ведь.
  18.01.2023 в 09:53, wrighty сказал:
Жму руку вам !
  18.01.2023 в 09:53, SELENGER сказал:
миллиметров 20 ...
Спецом зарегился,терпения не хватило наблюдать.Во первых почему шуруп в минусовой банке?Он должен быть во второй.
  18.01.2023 в 11:21, Сэм_N сказал:
Привет друг ! Интересный вопрос !
  18.01.2023 в 09:17, kam69 сказал:
Похоже - всё не просто - у вас.
Погрешность не что именно, а чего именно: измерений, заключений, выводов, разумеется по ходу и при взаимодействиях).
Хочется вам помочь на расстоянии, но не можется, поскольку резонанс вы ловите, но не на той волне в диапазоне))
Я так сразу и подумал , что дело в резонансе .
  18.01.2023 в 09:35, hik сказал:
В автомагах полно всевозможных заглушек разного диаметра и пластик, резина. Можно подобрать или просверлить под нее.
Конечно полно , но у меня уже есть заглушки , и под них я сделал отверстия .
  18.01.2023 в 09:56, hik сказал:
У меня есть такие крокодиллы , но они короткие , и не пролезут в отверстие .
Уже по вышке пошло((Бредятина..Минусовая банка имеет перемычку плюсовую,в которую чо ни в крути пох(Ошибки..потому подключаемся в соседнию на минус
  18.01.2023 в 11:37, Сэм_N сказал:
То есть получается  , что я тогда заряжал ? Или я саморез растворил просто ? Или Банку замкнул ?
А замер НРЦ банки , то же не правильный получается ?
да не тычется в плюсовое ничего,во первых контакт не позволяет во вторых измерения не о том.Тычется в соседнюю банку в минус..перемычка там или решетка пофигу...скок сувал амперы выдерживает)Хотя округляются элетроды(ну массовое количество)
  18.01.2023 в 11:56, SELENGER сказал:
Проверь...Как меряешь фигня..токе от минуса клеммы до минуса во второй банке.
