Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
4 часа назад, Андрюха - Меломан сказал:
Добрый день. Знающие, подскажите пжлст. Купил маленькую японскую тачку - там батарейка маленькая 40 А.ч., EFB. Поставил его на зарядку - зарядил до 14,8 В, плотность во всех банках 1,33. Нужно ли доводить до плотности 1,27? АКБ как и авто 2019 г.
Электролит случаем не добавляли?Может предыдущий хозяин добавлял?
14 часов назад, prv21 сказал:
Если он после 14,8 показывает 1,33, то если его прокипятить, то он еще больше покажет.
А какой уровень электролита над пластинами?
Уровень электролита в норме, над пластинами 1,5 см примерно.
14 часов назад, Aleksszlat сказал:
Мож попробовать другим ареометром, а вдруг ???
измеряю - рефрактомтром. Отстроен он по дис.воде - не исключаю, что и он врет. Попробую Ареометром измерить на выходных.
13 часов назад, tuv25 сказал:
Авто только с Японии, маловероятно, что японец что-то делал. Видно было, что пробки на АКБ не трогали с завода.
Есть блогер аккумуляторщик на Ютубе Вадим Мамонов Life.Можно ему писать на Ватсап.Он посоветует,что делать .9286365136.
Спасибо!
1 час назад, Андрюха - Меломан сказал:
Странно...1,33 - это прям много очень, я бы разбавил на всякий пожарный, если конечно у вас там не морозы под -40
17 часов назад, tuv25 сказал:
Возможно,расслоение электролита.Дело в том,что на EFB электролита меньше,чем на обычных аккумуляторах.При расслоении электролита обычно делают дозарядку напряжением 16,5в.Можно ли это сделать с EFB не знаю.Это знают некоторые аккумуляторщики.Есть несколько таких блогеров в Ютубе.
Заряд и дозаряд производятся эл.током, а не напряжением.
Электролит и его количество - не на, а в (банке АКБ).
1 час назад, prv21 сказал:
Из-за таких морозов и снял. Было -42), но вот думаю не навредит - ли такая высокая плотность.
20 минут назад, Андрюха - Меломан сказал:
Ну до этого же не навредила и машина ездила как-то.
Чета мне кажется что ареометром надо проверить. Хотя у меня рефрактометр дома есть, я его чисто побаловать купил - показывает вроде также как и ареометр.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, kam69 сказал:
Ну электр.током при напряжении,что это меняет?В банках а не на батареях?Что это меняет?Ведь здесь не форум языковедов?
:sarcastic:
5 часов назад, tuv25 сказал:
Форум действительно тех, а не языковедов, и потому точность выражений, описывающих процессы тем более нисколько не помешает в нем как пониманию, так и представлению о понимании...
12 минут назад, kam69 сказал:
Особенно для неокрепших умов. Да и бывалый аккумуляторщик зайдет сюда, почитает,а потом будет вещать на Ютубе, или Электротранспорте что на Ойлклубе бредятину пишут....
Обычно на япошках пишут - For stop & start и аббревиатура N55, Q85, S95, T115... - для ефб-акб. На этой нет, с чего взяли, что она такая?
