Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Ледогор я же решил,что растрату вел не этот донор,а основной аккум,к которому он был запараллелен.
  20.02.2024 в 03:59, СЕРАФИМ сказал:
Эдельвейс странновато,что до помощи при старте и после помощи основному показывает одно и тоже
 Он успел восполнить заряд когда запустился авто, он ведь прибыл заряженным из тепла не успел околеть, владелец не сразу скинул провода. Кто не в теме так гробят свои аккумуляторы будучи донором у попрошайке с не дозаряженным вечно акб, не имеющий зарядного устройства, не разу не снимающего акб для обслуживания  "дай прикурить". Околевший акб зарядку брать не способен, вот и выходит что запустившийся гена и гена донора заряжают в первую очередь разогретый аккумулятор, в первые секунды очень большими токами. Вот почему нужно  дать поработать донору перед пуском, что бы привести в чувство околевший  акб. Глушить донора перед пуском или очень быстро после пуска скинуть провода с клемм.
Изменено пользователем hik
  20.02.2024 в 07:02, СЕРАФИМ сказал:
оба.. но основной имел t -27, а донор +24 ... Основной уже после первой попытки на колени упал
  20.02.2024 в 08:56, hik сказал:
Да в том то все и дело,что не известно время зарядки теплого донора от гены
"дай прикурить"
Не дам)),своею батарею жалко!
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Глюк чата
  20.02.2024 в 10:05, СЕРАФИМ сказал:
Хватит, пока после пуска проконтролируешь параметры всех приборов, не спеша замерзший сам,  выйдешь из машины и скинешь провода.
  20.02.2024 в 06:26, Ледогор сказал:
Пусть потребление стартера дизеля в мороз  500-600 А, со свечами пусть 650А исправному авто сколько нужно на пуск, секунд 5. Мизер кулонов убежало
Мизер то оно может и так и убежало,
батарея из тепла, поглощала кулоны жадно. за 20-30 секунд ХХ двигателя, что ушло, то и пришло.
При 15ти то вольтах ?.я думаю ,что в данном случае надо поправки вводить между дебетом и кредитом.
 Утверждение 650а•5сек=100а•30сек не всегда верно.Иначе летом под капотом в тепле был бы сплошной полный заряд при большой потере воды
Но эти глубины ЭТОГО вопроса мизерны,кроме  как для штучных пытливых умов,поэтому предлагаю рассмотреть идею  подключения теплого,заряженного аккума к "упавшему на колени" в -27° после первой попытки,для полноты картины,так сказать.
На работе прикупили несколько китайских пикапов, под капотом Great Wall Wingle 7 китайская варта:
Sollers st6:
посмотрим как будут себя вести, пока на морозах варта вывозит вебасту и низкотемпературные запуски., по JAC понимания нет - не пользовал. Прикупили несколько арабских Хайлаксов - как загляну под капот, опубликую АКБ.
Изменено пользователем rodof
Валялась сия калабашка года 2-3 без дела, сегодня попробовал в деле... родной аккум опять отказался крутить
Справилась с задачей на ура, даже не ожидал
  25.02.2024 в 11:13, Sour сказал:
пытающимся оспорить термин "кипячение" смотреть и слушать спеца до конца ...
  25.02.2024 в 11:55, UrAnMoR сказал:
Видюк конечно интересный, и можно кое что почерпнуть, и каждый сделает свой вывод в меру своей компетентности).
Но надо слышать то, что он говорит, а не то, что ты хочешь слышать...
1. на 1м. 15сек. .... заряжать при U=16В. У кого есть такой зарядник ? При таком U ток будет первоначально 50... 70А ... (мощность ЗУ должна быть не менее 1 КВт.).
2. U на гене 18В, совсем не значит что на клеммах АКБ будет так же 18В.(потери в цепях при большом А).
PS я замерял, на BMW, после запуска двигла в АКБ "херачит" 25 ...28А(U=14,4В), через 5+/- мин. опускается до 5+/-А, через 15 мин. порядка 2А.
Как то так.
  25.02.2024 в 12:29, Aleksszlat сказал:
У меня есть. И каждый может приобрести. Вымпел 95. Заряжает с таким же током, как генератор севшую акб, еще способную завести авто. И батареи живехоньки)))
Хорошо, пусть будет потеря в полвольта, тогда на ефб акб будет 17,5в и что? Она от этого не умрет, она предназначена конструкторами, в тч и этим инженером, для таких целей, чтобы быстро восполнить заряд акб при стартстопе.
  25.02.2024 в 13:34, krufel сказал:
1 этот пуско-зарядный агрегат за 16т.руб. простому автомобилисту(с калиной/солярисом) нужен, сомневаюсь, с его то 55 А/Ч батарейкой. Тут 70% за 6т.р. дорого...
2. эти, допустим 17,5 В сколько по времени "идут" в АКБ, 1, 2,3 минуты или "часами" .... во, во ...
И да, плюс, U и I ограничено мощностью генератора...
  25.02.2024 в 13:53, Aleksszlat сказал:
Тут каждому свое. Кто-то и на бентлях ездит и экономит)))
Ровно столько, чтобы зарядить акб до оптимума к следующему светофору)
  25.02.2024 в 14:07, krufel сказал:
1. Да, знаю такого, правда на Прадо 150 ...
2. А вот с этого момента поподробней...
Как определяется этот "оптимум", если на АКБ висит 17,5В ?
Не я серьёзно, не стебаюсь.
