Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  02.06.2024 в 19:47, wrighty сказал:
данной АКБ
Я ему так и сказал - с вашей батарейкой всё хорошо)
  02.06.2024 в 19:51, krufel сказал:
Аминь!
  02.06.2024 в 19:41, Valery... сказал:
он - течёт
Он конечно же течет и даже в замкнутой цепи, только....хит не такой банальный резистор, те он не нагрузка, а генератор тока.
  02.06.2024 в 19:54, krufel сказал:
а генератор тока
Меня этот термин всегда забавлял:sarcastic:  "Генератор тока" не генерирующий ток:crazy: Ну видимо кому то так было проще...
Хит - химический источник тока, автомобильный аккумулятор? В этом случае он не генератор тока, а генератор напряжения (не идеальный).
  03.06.2024 в 03:15, Valery... сказал:
о чем я выше и написал - ток нельзя сгенерировать, он появляется только при появлении нагрузки.(мелочи типа внутренних утечек, и пр. в расчет естественно не беру) Но называют их почему то "генератор ...... тока":sarcastic::pardon: По аналогии и с АКБ тоже самое. И кстати напряжение тоже не генерируется)))
Более правильно и даже красивее будет назвать "генератор энергии"
  03.06.2024 в 03:26, Vasek555 сказал:
Генератор(источник) тока(напряжения) - при желании к любой формулировке можно "прицепиться"). Но есть устоявшиеся названия.
Более правильно, но менее точно. В одном случае имеем не зависящий от нагрузки ток в цепи, в другом напряжение. Там и там - энергия. Говорю об идеальных генераторах/источниках)
В дебри физики полезли. :sarcastic: В акб все сложнее намного
  03.06.2024 в 03:47, Valery... сказал:
А разница то какая ? Решили заболтать тему, вперёд)
По сути вопроса ответ вопрошавшему - с АКБ у вас хорошо, тк измеренный тестером пусковой ток значительно превосходит указанный на этикетке АКБ.
  03.06.2024 в 07:41, krufel сказал:
Тестеры и пусковые токи это не более, чем первое приближение в оценке состояния АКБ.
Ниже отличный пример, когда у батарейки тест прошел хорошо, а реальная "слитая ёмкость" лишь 1/6 от аналогичного нового:
Изменено пользователем PhD
  17.06.2024 в 08:17, PhD сказал:
Совершенно верно. Но , как следует из вопроса, у вопрошавшего нет разрядного устройства, поэтому он может ориентироваться только на показания тестера и озвученные условия  эксплуатации и возраст АКБ.
  17.06.2024 в 09:18, krufel сказал:
Галогенка на 55Вт есть у всех, но лучше для разряда АКБ взять с ВАЗовской туманки лампу 35Вт.
Пс
Тестер и нагрузочная вилка есть, а лампы нет?))
Лампа не даёт стабток. Но и с ней все будет понятно плюс/минус.
По вопросу вопрошавшего - у него тхп значительно выше этикетки, это говорит многое и о ёмкости)
  17.06.2024 в 16:51, krufel сказал:
Задача априори не в лабораторных исследованиях, а в оценке состояния АКБ. Для первого случая и Кулона 912 может не хватить отдельным занудам, а для 2го разряд лампой 35Вт достаточен. Этикетка этикеткой, производители АКБ каждый по-своему жонглирует цифрами по тхп)) но как первый этап экспресс оценки вполне...даже для вполовину растерявшего ёмкость аккума))
