Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
markii может и нормально будет я просто хочу уберечь тебя от ошибок которые наделал сам в свое время.
С аккумулятором шел электролит или ты сам покупал отдельно?
дану.. отдельно покупал, московский какойто.. но мне что-то наговорили и я мало взял ...
пришлось откачать часть с бошевского
померял плотнось ,снизилась в пределах погрешности 0,01...
напряжение 12.6
стоит подзарядить?
markii я когда свой Exide зарядил было 13.6 вольт - незнаю, может стоит подождать, потом зарядить...
Расказываю ситуацию. Ковыряюсь в машине с противотуманками, подходит сосед разговор зашел за клеймы аккумулятора. Я ему свои латунные нахваливаю, вот мол заменил на латунные (по 30р в магазине) и клеммы перестали обрастать шубой. Он будучи электриком рассмеялся, "дай говорит мне отвертку", берет проводит острием по этим клеммам - а там внутри открывается прекрасный вид на металл неведанной породы - похоже дюраль...
Вот говорит "изза этого у тебя все проблеммы с зимним запуском. Мало того что аккум подмерз, так еще и сопротивление на клеймах мешает - ставь свинец все будет ок". Вообщем поставил я свинец и разочаровался :)
В следующую зиму проверим с морозами.
Вывод если будете ставить клеммы разоритесь на оригинал покрытый серебром... или свинец - с ним правда геморнее - чистить нужно.
это одна из подделок..я такие давно первый раз купил -перетянул и они лопнули...
а второй раз купил нормальные латунные, их видно что они фрезерованы/сверлены,и везде однородный металл!!
а свинцовые не надо..., лучше искать качественные
кстати в автомагазинах где торгуют магнитолами/проводами, продаются наборы наконечников разных,так там и клеммы есть покрытые жёлтым металлом "под золото" . но это качественное современное онодирование,не окисляется и имеет малое по сравнению с медью сопротивление.
кстати по зарядке аккумулятора
у меня УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ ВСА 5К предназначен для зарядки и подзарядки стартерных свинцово-кислотных (и других) аккумуляторных батарей типа 3СТ(6-вольтные), 6СТ (12-вольтные) и 12СТ (24-вольтные, также 28-вольтные) емкостью до 120А.ч.(ВСА-5К),
так вот у него Диапазон регулирования выходного напряжения от(3±3)В до (34±2)В при токе нагрузки 12А
те чем меньше ток ,тем меньше вольтаж...
а для зарядки аккума надо чтобы напряжение было 14.5 до 16В !!!
странное какоето зарядное...
те чтобы сделать больше напряжение,надо току прибавлять.. а когда он начинает кипеть сильно,убавишь и напряжение до 13.6 падает...
в итоге "полностью" заряженый аккум имеет всего 13.6В...
markii я если toyota найду оригиналы широкие их и куплю не пожалею денег. У меня эта беготня больше отнимает сил и времени. :)
а чё их искать? разборки уже закрыли?
да к томуже они лужёные... так же окисляются..
поэтому лучший вариант это "музыкальные " клеммы они 200р стоят
либо настоящие!! латунные
markii у нас нет разборок в вашем понимании этого слова :) 2-3 места от силы где ничего нет :) Слушай я наверное действительно зря называю их посеребренные - точно луженые наверно! Просто при близком рассмотрении очень напоминают серебро по виду.
а у нас прям как во владе разборок ? :)
просто если авто попадает на свалку,уж клеммы никто и не подумает спецом выбрасывать в мусор...
чёта фигня какая то с аккумом другим 77Ач ...
Заряжал-заряжал, 13.6В плотность всего 1.20!!
но при этом 55Вт лампочка разряжала его 12часов!!
теперь поставил на заряд 7.7А прошло 5 часов,потихоньку закипел,даже нагрелся весь,померял плотность и офигел... почти как вода!!!
те он изначально имел приличный запас емкости, но при этом разрядился и не хочет теперь заряжаться??
в чём проблема??
markii в электролите который ты купил имхо. Фигня скорее всего... с 1.20 аккум у тебя в -10 в лед застынет. Попробуй вылить его пока не испортил аккум и залить другово производителя электролит. У вас может есть наших тюменских заводов электролит? У нас помоему Русойл и Тюменский аккумуляторный завод его фасует в бутылки.
неее!
я уже про другой говорю ,с тем всё впорядке,уже катаюсь
- мне другой отдали на волгаря ИСТОК 77Ач
вот его сутки заряжаю,впринципе растёт плотность медленно,
счас уже 1,18 при 13,8В ,а была до разряда 1,20
если он зарядится до 14В и плотность будет 1.20 ,значит надо увеличивать плотность электролита? Видимо его разбавили сильно водо когда эксплуатировали...
markii а так ты Бушный чтоли какой то пытаешь - выкинь его :)
да он живой ,мне его на волгу надо, -заряд берёт потихоньку -уже через сутки 14В стало а вот плотность 1,20..
похоже его перелили водой....
markii езжай в магазин проси коректирующий электролит 1.4 помоему плотность у него, сливай все и разбавляй в тазике с ним. Потом заливай обратно и на заряд.
Хотите хорошую батарейку? Я всю зиму мечтал, но мучался с тюменским. На с ледующюю обязательно возьму Оптиму. http://www.optimabatteries.ru/
Аккумуляторные батареи «Оптима»
Компактный аккумулятор «Оптима» пригоден для запуска любых автомобильных двигателей.
Благодаря большой мощности батареи «Оптима» (обеспечивает ток до 1050А), с ее помощью можно завести даже многолитровый дизельный мотор грузовика, самым морозным утром («Оптима» одинаково надежно работает в диапазоне температур -40°C..+40°C).
Аккумулятор «Оптима» герметичен и не содержит свободного электролита, поэтому может быть установлен в любом положении, даже вверх дном.
На российском рынке предлагаются следующие типы аккумуляторов «Оптима»:
«ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ - стартерный аккумулятор;
«ОПТИМА» С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор;
«ОПТИМА» С СИНИМ ВЕРХОМ - cтартерные и тягово-стартерные аккумуляторы для использования на море.
Правда цена........ Но они того стоят.
