Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
31 минуту назад, UrAnMoR сказал:
some man не реальным, а расчетным ... и  перерасчетным...
 Понятно, что величина SoC не измеренная, а в принципе расчетная.
 К чему этот вопрос, система зарядки у меня настроена таким образом(и это не изменить к сожалению), чтобы заряжать аккумулятор до 75%, а далее в целях экономии топлива и сокращения выбросов заряжает его только при торможении используя так называемую условно бесплатную энергию.
 В связи с этим закралась мысль, а нужно ли мне катать просто так эти 25% аккумулятора, тем более что с моими поездками он зарядится хотя бы на 90% примерно никогда.
 Поэтому и хочу прикинуть будет ли работать схема - поставить аккумулятор меньшей ёмкости чтобы он более менее нормально заряжался.
Изменено пользователем some man
some man soc  это производная от тхп в Амперах, а soh это производная от нрц в Вольтах...
судя по всему вы ведёте речь о ёмкости, которую оценивают в Ач, которые связаны с нрц и тпх ну очень не линейно...
вряд ли установкой в авто батареи меньше ёмкостью, чем штатная вам удастся обмануть мозги штатной системы, управляющей бортовой сетью вашего авто...
3 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Если ваг-ауди, то там прописывать нужно ёмкость и тип акб. Меньше ёмкость будет и меньше пусковой ток при прочих равных.
UrAnMoR вот тоже есть некие сомнения
AleksFreeman нет, не ваг. Но прописать другую емкость могу. Вопрос в другом - боюсь что логика системы зарядки от этого не изменится.
16 минут назад, AleksFreeman сказал:
... Меньше ёмкость будет и меньше пусковой ток при прочих равных.
не оспаривается, но зависимость ёмкости от тхп совсем не линейна...
7 минут назад, some man сказал:
some man вам известна "логика" системы зарядки в части оценки заряженности батареи?
6 минут назад, some man сказал:
UrAnMoR нет к сожалению
some man в таком случае установка батареи меньшей ёмкости, чем штатная не имеет трактического смысла...
UrAnMoR Нет, в таком случае только опытный путь. Надо найти аккумулятор на 70-72 Ач погонять недельку и станет понятно.  Да, пусковой ток в общем-то по боку. Стартер жрет 150А
8 часов назад, UrAnMoR сказал:
Вы чо там производите?
6 часов назад, some man сказал:
Стартер жрет 150А
 Это точно?
8 часов назад, some man сказал:
UrAnMoR Нет, в таком случае только опытный путь. Надо найти аккумулятор на 70-72 Ач погонять недельку и станет понятно...
some man что вы хотите увидеть при использовании акума с меньшими значениями ёмкости на этикетке, чем те что заявлены на вашем штатном?
Полагаю, хочет прибавку к условно осоваиваемой на борту ёмкости акб 0,75С  за счёт доосвоения недоосвоенного 0,25С "потенциала" акб :unknown:
UrAnMoR  Мне кажется что недозаряд в 25% конечно не смертелен для аккумулятора, но не идет ему на пользу. Просто менять раз в 3 года аккумулятор 90 Ач AGM, удовольствие ниже среднего. Меняю я его как раз из за потери емкости, мне нужно чтобы предпусковой подогрев(webasto) спокойно отрабатывал в холода 2-3 цикла. Сейчас я опять получаю после 3 цикла работы сообщение что аккумулятор разряжен. Или вообще не запускается 3 цикл.
 Я просто смотрю на другую машину там стоит 80 Ач аккумулятор, притом не AGM а EFB ( правда по данным производителя там параметры как у AGM)  ему 4 года, но машина его заряжает на 100%, стоит такая же модель webasto и в морозы без проблем отрабатывает 3 цикла.
