Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  24.03.2025 в 06:59, VAV сказал:
Просто зарядите сейчас по полной
и
Не надо никакую плотность повышать)
это как?
  24.03.2025 в 20:05, servich сказал:
раз в 2-3 минуты на несколько секунд поднимается до 140-150
это как замерили?
от 140мА просадки до 12.4 быть не должно..если акб более менее живой
отеси в магаз пусть нагрузят вилкой, если напряжение падает все время акум дохляк, либо заряжать либо менять,
  25.03.2025 в 05:18, ShukhratM сказал:
это как замерили?
Когда замерял ток утечки. Амперметр показывает 70-80 мА, а через 2-3 мин потребление поднимается до 140 на несколько секунд. Но это объяснимо - видимо GPS посылает запросы. АКБ проверял в магазине  - все ок, под нагрузкой больше 11 В. Вот емкость всего 45% и, я так понимаю, её уже не восстановить.
  25.03.2025 в 04:58, Ледогор сказал:
Предположительно всплывающую и гаснущую утечку, тем более, никто даже искать не станет. В хозмаге для этого нет ни времени, ни желания, ни знаний как именно это делать, в описываемой проблемной ситуации.
А не подскажете где это могут сделать? В смысле найти эту плавающую утечку. Я, конечно, попробую ещё и сам методом тыка, как говорится. Попробую, например, просто закрыть машину ключом, не ставя на сигнализацию.
Изменено пользователем servich
  25.03.2025 в 06:13, servich сказал:
Ежели у вас она связана по каншине с авто, то толку от этого не будет никакого. И даже если она подключена аналогово, все равно сига даже не на охране общается со спутниками, брелоком и меткой.
  25.03.2025 в 08:59, VAV сказал:
Вот это, думаю, ключевое. В свете работы РЭБ.
  25.03.2025 в 06:08, servich сказал:
...Вот емкость всего 45% и, я так понимаю, её уже не восстановить.
каким прибором определены эти самые 45% емкости??
вольтметр
А амперметр?)
Вот именно таких учёных и не слушайте.
В магазе чел этим занимается каждый день и с соответствующим оборудованием , а не только вольтметром.
Могу дать тлф мастера в Парголово.
Изменено пользователем VAV
  25.03.2025 в 09:12, VAV сказал:
А амперметр?)
Там перечислен минимальный набор необходимого для примерного, скажем так, построения разрядного графика, или просто разрядных точек по алгоритму время разряда -напряжение на клеммах. Для этих целей А-метр вовсе не нужен.
Чем этим? Накидыванием тестера и вилки на борны, еще накидыванием крокодилов от вымпелов?
Оборудование стандартного магазина перечислено. Любого. Ареометр забыл.
Изменено пользователем Ледогор
А если перевести сигналку в сервисный режим?
  25.03.2025 в 09:08, UrAnMoR сказал:
Аккумуляторным тестером
Спасибо. Давайте, можно в личку. Но если это на Выборгском шоссе 212, то я у него и был.
Тут правильнее, скорее всего, говорить не где, а кто. Где понятно, в автосервисе, у автоэлектрика и тд.
В таких плавающих моментах, надо чтоб человек (мастер) проникся вопросом и ситуацией. Вот с этим сложнее.
  25.03.2025 в 17:11, servich сказал:
Тестер скорее всего насчитал SOH, к емкости это вообще никакого отношения не имеет.
мало какой аккумуляторный тестер измеряет именно емкость...то что в Ач..
потому и спросил какой...
  25.03.2025 в 18:14, UrAnMoR сказал:
Если и измеряет то +/- трамвайную остановку показывает:sarcastic:  Ну или погоду на марсе)
Появилась новая версия происходящего. Есть мнение, что таким образом разряжаются все кальциевые акб. Связано это с тем, что активные пластины находятся не в общем объеме, а в пакетах. По мере разрядки теряющий плотность электролит опускается вниз, а на его место поступает новый (или наоборот всплывает вверх - не запомнил) и после этого напряжение снова 12.7.
  28.03.2025 в 10:27, servich сказал:
... По мере разрядки теряющий плотность электролит опускается вниз, а на его место поступает новый (или наоборот всплывает вверх - не запомнил) и после этого напряжение снова 12.7.
По мере разрядки электролит теряя плотность становится легче и потому всплывает, а не тонет...
