Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
  10.04.2025 в 05:30, prv21 сказал:
и поскольку доступа к электролиту нету, то расслоение только если по напряжению смотреть.
По напряжению не особо увидишь, что это именно расслоение. На абсолютно новых, полностью заряженных, НРЦ через сутки может быть и бывает 12.9-13 В. Плотность при этом нормальная.
Можно у Аком Asia планку с пробками снять, но я пока не стал.
  10.04.2025 в 11:11, Ледогор сказал:
Сейчас вроде любят некоторые производители поднять плотность, чтобы напряжение выглядело красивее. У меня 13.1 после отстоя было
Изменено пользователем dock78
  10.04.2025 в 11:28, dock78 сказал:
кислотность
Наверное плотность
  10.04.2025 в 11:43, Vasek555 сказал:
Наверное плотность
Это, Вась, из серии "понтанусь", но чаще криво выходит)
после отстоя
Отстоя после чего? Выхода с завода, стояния на полке или после "ввода" доморощенным методом?)
  10.04.2025 в 12:59, VAV сказал:
Отстоя после чего?
Выше же написано, отстоя сутки после полного заряда
  10.04.2025 в 15:07, dock78 сказал:
Озвучь критерий полного заряда если не затруднит
  10.04.2025 в 15:19, Vasek555 сказал:
Я заряжал до 14.4V. Зарядка Bl-1204
А так заряжайте хоть до 15.5 вольт если не кипит
dock78 то есть критерии полного заряда какие по итогу? 14,4 или 15,5? А ток какой должен быть?
  10.04.2025 в 15:31, Vasek555 сказал:
Там же нет чётких критериев, всегда можно "запихнуть" больше если постараться. Только смыла в этом нет, на авто получите в среднем 13.5-14.5 вольт. Если вам зачем то нужно забить под завязку, можно и 16 вольт дать, если ток берет, получите максимум. Только зачем..
dock78 в таком случае я считаю нужно употреблять термин "подзаряд"
  10.04.2025 в 15:54, Vasek555 сказал:
Так наверное правильно называть.
Но подзарядил до 15 вольт, как то не звучит, ибо практически это почти полная зарядка и смысла противопоставлять действительно полному заряду тут нет. В жизненном цикле акб, после покупки, он получается никого не бывает полностью заряжен.
  10.04.2025 в 16:20, dock78 сказал:
В некоторых случаях таким напряжением даже "наполовину" зарядить невозможно - поэтому я и упомянул термин "подзаряд"
  10.04.2025 в 16:23, Vasek555 сказал:
Мы же рассматриваем ситуации когда всё исправно. А если акб ток не берёт, значит есть проблема и напряжением её не решить
А если всё а порядке то и при 14 вольтах акб огромный ток может брать
  10.04.2025 в 17:00, dock78 сказал:
Естественно
Ещё как решается, и больше напряжением чем током)))
