Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
T_Rex это технология Exide Maxxima скорее всего в нее и входят у них много дочерних. Только проблема купить, я когда искал maxxima полинета расспросил нигде нет в наличии. Про Maxxima тоже сдесь кидал описание.
А вообще ты прав, хорошие батарейки. У нас на автобазаре один ездит с maxxima никаких проблем вообще с запуском зимой и долго служат.
Самые прикольные-это синяя и жёлтая, звери...
В инет магазине чёт около 5,5 видел, дороговато, но оно того стоит, особенно если музыка серьёзная стоит.
T_Rex у них еще пуск холодный лучше, сейчас на рынке ситуация такая что простые аккумуляторы вообще никак не приспособлены для нашего климата мерзнут - либо плотность низкая, либо батарея хлипкая...
чтото поплохело моему аккумулятору...
чувствую туго заводить стал.. а прошло пол года из них 1.5 мес простоя...
Думаю после простоя подзарядить надо -выкручиваю пробку чтобы плотность померить и офигеваю... пробка чёрная!!!
вторую тоже!!!
Глянул электролит - серочёрный мутный
но Остальные чистые и электролит там тоже чистый...
Плотность в2х 1,22...
остальных 1,28 как и было...
Выходит только в 2х банках произошло Разрушение угольных пластин ...
Что показательно только в 2х крайних к двигателю...
С одной стороны эта сторона сильнее греется...
Но я практически сразу как это обнаружил летом,сразу закрыл блестящим изолоном -аккум стал просто тёплым равномерно....
Вот так.. сижу и думаю, толи брак ,толи электролит какашечный -ведь для 2х этих банок я использовал саморазводной что дал мне акумуляторщик знакомый, а не магазинный готовый что залил в 4 других банки...
с плотностью наипаца не мог - везде одинаковая была...
Думаю что он не сильно пострадал и осыпались пластины -срок маленький, попробую по рекомендации из статьи инетовской - промывку дистиллированной водой. Промывать эт банки до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка и залить номинальным электролитом....
Думаю наверно кислота плохая была... больно сходится всё на эти 2 банки...
Обслуживание аккумулятора :
Сначала смотрим - есть ли УРОВЕНЬ эл-та - если ниже пластин , доливаем дистиллировки
Далее - аккум заряжают ПОЛНОСТЬЮ (где то часов 12-14 током до ЕМКОСТЬ_АККУМА/10 ) или средним током ... или на автомате , например - у меня 55А батарея, заряд идет сначала на 4А, потом 2,3 А где то ! - далее - меряем плотность и где нужно добавляем эл-та пл. 1,30 ...
вообще аккум портиться от осыпания пластин и их замыкания при ударах и долгом неупотреблении (сульфатация, обрастание пластин ШУБОЙ) ... с шубой борятся уже ЦИКЛИЧНЫМ зарядом (разряд - заряд ...) подключив параллельноЗУ лампочку 10-15 Вт. таким зарядом прокачивают батарею до 3-5 суток
markii хваленый Bosh Silver? Ты не мог нарушить изолоном какую нибудь вентиляцию паров электролита? Дырки никакие не закрывал?
почему Бош... читай .гдето я уже писал что уже сухой корейский брал...
Сообщение #88
markii это единственная тема про аккумуляторы, есть еще про зарядные устройства тема...
Вспомнил про сухой корейский, имхо брак это. 2 банки плохие остальные хорошие, либо налил что то нет о туда... если бы все банки были убиты значит качество такое сухих корейских.
Кстати может покупной электролит как то неподошел?
как раз писал - покупной в тех которые нормальные...
Вобщем промывка ничего не дала.. в одной банке скорее полное разрушение угля... не промывается -постоянно чёрная вода выливается... в неё даже реально больше входит на 20%...
Жаль...
вобщем бразы -за 12 часов нужен совет что брать...
выбора почти нет цена почти одинаковая
Titan HD 60/510 http://www.amag.ru/catalog/20/113/81493.html
Varta Black Dynamic 56/480 http://www.katod.ru/?part=catalog&sect...subsectionid=44
Мой аккум тоже потихоньку умирает, хотя зиму может и переживет. Новый будет Варта.
Правда летом при продаже авто племянника отдали его с Хоппексом 15-ти летнего возраста - и состояние его на тот момент было одинаково с моим Тюменским 2-х летним. Правда теперь Хоппексы тоже делают не очень
dibl Варта к сожалению тоже не те... Лично убедился на примере многих. Varta Silver больше не возят, а варта блю динамики всякие даром ненужны :(
Вообще мы с markii пришли к выводу что любой брендовый аккум гарантировано неподходит к нашим зимам. Ибо плотность электролита у них у всех 1.25-1.27. А нужно 1.28. Вот выбор и стоит между нашим некачественным но заводящим, и ихним качественным но незаводящим в морозы :)
markii как не странно но я за Titan
Это дешевая бюджетная вартовская батарейка, кальций который боится глубоких разрядов и морозов, ну ИМХО может два года и протянешь, по мне 1 год! Заводиться тоже не будешь нормально - он рекомендован для европейской части россии. Все конечно только гадание на кофейной гуще но мне так кажется.
Титан (если не нарвешься на брак) - 2-3 года отслужит. Главное купи и замерь плотность, будет маленькая скоректируй коректирующим электролитом 1.4 и пусть работает.
